| Московское время 12:27:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:27:07 |
Автор: ярослав (78.107.43.---)
Дата: 15-07-09 17:08
стал мой ветер сбоить на макс оборотах.нижняя свеча влажная на малых и средних гуд.вскрыл циллиндры-нагар.почистил померял компр.норма. неполадка не ушла.ковырнул огниво.и вот что нашел на 2 канале потерлись провода белый и синий до меди.
Дата: 15-07-09 17:12
потерли их эти круглые приливы на маховике.короче типа кратковременное срабатывание стоп на одном канале.
Дата: 15-07-09 17:16
грамотный токарь сделал красиво.проверили балансировку-не понадобилась.а некоторые пупырки торчали вовнутрь на 1.5 мм.плюс ослабла нитка которой примотаны провода.
Дата: 15-07-09 17:22
залил потертости цапонлаком и примотал ниткой по новому.поганял-развивает 5000 легко.но на втором канале напруга-14-12в бывает 20.а на первом который не подвергался издевательствам 120-140 на разряде кондея.отсюда вопрос где может быть утечка?
Автор: Rex (213.178.55.---)
Дата: 15-07-09 18:37
Гы! Ни что не ново под Луной. Там столько вариаций косяков с огнивом, что пипец. От КЗ в управляющей катушке до окисления клеммы "массы" на высоковольтных катушках типа 2112.
Дата: 15-07-09 19:36
так такие катухи только ставлю.по моему первым из форумчан.как только они появились.
Автор: gretona (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 16-07-09 07:55
Нет не с ВАЗа, а родные 2112 зеленого цвета, производства республики Белорусия. Есть еще 2102, но они не от универсала копеечного, а для контактного зажигания Ветерка.
Автор: С.Б. (80.248.155.---)
Дата: 16-07-09 19:20
По маркировке обнаружил, что из коллекции одинаковых внешне мёртвых трансов большую часть составляют 2112, но есть несколько штук 2102. У последних сопротивление первичной ~ в два раза меньше (1.6). Все брались в мотозапчастях как якобы для мотоцикла Восход.
