 Московское время 20:50:27
 Владивостокское время 03:50:27
 Масло в поддоне Y40 VEOS
Автор: SEK (---.hq.severstalauto.com)
Дата:   14-07-09 21:50
Смесь обкаточная 1:50, соответственно, автомикс ещё херачит. Масло в поддоне, не пойму откуда. Шланги, вроде, не подтекают, по стенкам картера и из-под прокладок ничего не течёт. Из карбов может выливаться??? Мотор откидываю когда поднимаю лодку и качу её в гараж.
P.S.
Гамно этот ямолюб, нагара от него - охренеть можно, мотор дымит, как дизель-электропоезд. Хочу переходить на квиксильвер.
Ещё вопрос - ничего страшного, если в масляном баке смешаются остатки ямолюба с новым маслом. Оба минералки???
 Re: Масло в поддоне Y40 VEOS
Автор: LexxxaDV (95.70.19.---)
Дата:   14-07-09 22:21
Ты сам на все ответил:
Ямалюб-говно
Масло в поддоне-когда мотор откидываешь из карбов вытекает(бенз испаряется,масло остается)
Автор: Vitality (---.tchercom.ru)
Дата:   15-07-09 00:00
Влил в микс с начала сезона две 4л.канистры Квиксилвера. Полет нормальный - дымит только при первом запуске после 4-5 дневного простоя. От Ямалюба отказался сразу. По поводу смешивания масел Ямы и Квика - после покупки в бачке (видать налито еще на заводе) было мл 70-100 масла, предположительно Ямалюб. Доливал Квиксильвер. В итоге движок съел все, проблем нет. Единственное, что смутило - подозрительно медленно после первой заливки микс масло в двигатель подавал (в бензобаке тоже было 1:50). Сейчас все в норме, одна заправка маслом на 70-75 литров бензина. При откидывании мотора никакой течи с карбов не замечал, больше масла в поддон попадает, лично у меня от неаккуратного наливания в бачок - перелив.
Автор: Mc.Dans. (85.15.85.---)
Дата:   15-07-09 00:02
ямолюб = автол
доказано проверенно только автол лучше(чуть чуть)
Автор: boatman-76 (80.115.207.---)
Дата:   15-07-09 02:17
Ну незнаю гавно не гавно Ямолб, однако производитель рекомендует.
Когда обкатывал и дымил, обороты ХХ плавали и были больше чем надо. Поначалу думал автомикс вообще не работает.
Обкатал, перешол на бензин чистый и всё стало очень хорошо и пришло в норму, включая ХХ оборрты. Заводится после 5 дней с 3-4 раза, кручу стартером 5-8 сек. После 1-2 дней сразу, с пол-тыка.
После долгой стоянки пока не прогреется не дымит( точнее очень мало дыма), сам дежит обороты 1200-1100. Когда минут через 1-2 нагреется то хорошо дымит, обороты ХХ 850-900( Тах- 517).
До места, обычно, 45-50 мин. при 4800-5200 об. на стандартном винте,
перед тем как заглушить даю поработать 2-4 мин. на 2000-2500 об.
Заметил что дымит значительно меньше , чем до начала пути.
