| Московское время 07:36:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:36:58 |
Автор: тимофей-питер (195.131.203.---)
Дата: 14-07-09 19:58
Привет! Если я не ошибаюсь у вас лодка южанка -2 , и мотор хонда 50!Вопрос как у вас установлен мотор,я хотел посмотреть на фотке,у меня появилась возможность поменять 30 сил на 50,так как вы были правы 30 сил для нее это так фигня,признаю свою ошибку ну мотор у меня берут, и по деньгам я не потеряю,так как брал до кризиса!Вопрос растояние от актив. плиты до киля,фотку если можно!Какая скорость у вас,винт и обороты с нагрузкой и без? Спасибо!!!!!!!!!!!
Отправка отредактированного (14-07-09 19:59)
Автор: Banzay (---.56.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 14-07-09 20:06
Вот его статья, может не читал хттп://ввв.motolodka.ru/boats/repair/yuzh_tun.htm
Дата: 14-07-09 20:18
Читал есть вопросы!!!!!Banzay писал:
Автор: Pasha (---.incom.ua)
Дата: 14-07-09 20:41
тимофей-питер писал:
А ведь говорил тогда (помню то обсуждение) не только Дима, что 50 кобыл - не перебор для этой лодки... Я в числе прочих как пассижир также свое мнение высказывал... С другой стороны - если действительно есть возможность не потерять в деньгах на обмене - значит судьба дает шанс ошибку исправить:)))...
Отправка отредактированного (14-07-09 20:42)
Автор: Nessi (---.elko.kiev.ua)
Дата: 14-07-09 20:44
привет.
изначально мотор стоял СПЕЦИАЛЬНО высоко, при хождении ровно максималка была 61,5 км\ч, винт 14 с половиной, люминь хондовский, косоухий такой, спортивненький.
Но на резких перекладках руля были прохваты, поэтому я опустил мотор на 8 мм, прохваты ушли, но скорости я 5 км\ч потерял сходу.
Фоток по килю нету, там нестандартная нога у хонды, до акп было порядка 16-17мм расстояние, но сам вредный южанковский киль у меня был сточен на два шпангоута наискосок.
Винт никогда не аэрировался и не кавитировал.
Дата: 14-07-09 20:54
Да судьба дает мне шанс!И так Nessi,сколько хавает ваша хонда,как ведет себя лодка при скорости 60 км,про транец прочитал так и сделаю,лыжника пробывали?А как опускали мотор?Как владелец такого комплекта исходя из вашего опыта какой мотор из 50 сил посоветуете брать?Киль не хотелось бы портеть, что можете посоветовать?Склонясь брать тоху 50 md tldi!
Дата: 14-07-09 21:00
Забобоненные вы там на Тохах.
Лучший мотор на Ю2 на сей день был и остается Сузука-50 инжекторная.
На максималке я никогда не ходил, ходил на 4200-5500 оборотов.
в этом диапазоне расход от 8 до 12 литров был (обороты-загрузка)....
Мотор как опускал? Вопрос не совсем ясен. Как и все...Элементарно - снял с транца, пересверлил отверстия, подрезал накладку, прикрутил и засиликонил по-новой.
Лыжника не пробовал... Не моё это. Лодка что на 40 что на 60 - ОДИНАКОВО прогнозируемо управляется и ведет себя стабильно. Никакого экстрима.
Дата: 14-07-09 21:11
Тоха тоже не плохой мотор,инжектор,расход топлива 19 л/ч,Оброты 5150-5850,редуктор 1.85,697 куб!Что скажите?Только вот растояние между крепление к транцу и акп 403мм,а длин нога уже много 530мм,сомнения?Nessi писал:
> инжекторная.
> Никакого экстрима.
Дата: 14-07-09 21:15
Да вес мотора 93,5-97кг,трим,дельфин присутствовал до отпускания мотора?У меня на 30 по началу тоже был дельфин, когда в зад переходил,потом мотор выравнил под 90 гр,дельфин пропал,зато скорость потерял с 50 до 45км,у вас такое было?Сколько после тюнигна стала ваша лодка весить,вес ее 150кг у меня?
Отправка отредактированного (14-07-09 21:22)
Дата: 14-07-09 21:25
я финально не взвешивал.
дельфин только при сильной откидке мотора мог словить, скорость от 46 и выше, до нее дельфина не было.
расход 19 литров для Ю2 и полтинника - чумовой просто!
Дата: 14-07-09 21:34
Хорошо с мотором буду думать,если будут вопросы напишу позже! Вам огромное СПАСИБО!
Отправка отредактированного (14-07-09 21:35)
Дата: 14-07-09 21:50
да не за что.
но мотор по расходу я бы тщательнее выбирал.
эти впрысковые 2-х тактники не так экономичны, как говорят о них
при аналогичном весе Х50 выигрывает, чуток тяжелее Суза50 - тоже выигрывает.
а на разнице расхода более высокая стоимость мотора быстро окупится при хороших пробегах в сезон.
Дата: 15-07-09 00:04
Нужен совет,киль я не хочу пилить,сколько мне оставить мм,от киля до акп?Ваше мнение?Опыта у вас больше!Спасибо!
Автор: Фанат (---.elsv-v.ru)
Дата: 15-07-09 02:24
Ну Суза 50 4 т. за сотню весит!
У меня 86 кило на транце (Я40 4 т) + АКб и 24 л. бак под задней сидухой.
Стоит туда добавить одного чела,все, дельфин! А если сзади двое то капец!
А сзади еще был 60 л Газелевский бак (убрал нафиг), так бедная корма!
Дата: 15-07-09 02:27
У меня тоха 30 сейчас 86кг,дельфин был когда назад пересел!хочу купить мотор тоже тоху 50 md tldi вес 93,5кг,как думаешь Фанат твои соображения?
Отправка отредактированного (15-07-09 02:30)
Автор: Сергей МО (89.169.153.---)
Дата: 15-07-09 04:39
Извиняюсь, отступление, но Тохатсу-30 весит совсем не 86 кг
Немного не резко.., цена деления 2 кг, плюс колпак 2,6 плюс моторное масло 1,8 л
Отправка отредактированного (15-07-09 04:40)
Дата: 15-07-09 17:06
Что думаешь? По деньгам смотри, А ТЛД Тоха мне кажется темная лошадка в смысле редкий моторчик не так распостранен!
Суза 50 4т. себя зарекомендовала, но вес! Хотя можно компенсировать кормовую загрузку - АКБ вперед бак тоже
Дата: 15-07-09 17:08
Nessi, а что дало срезание киля до 2-го шпангоута? Какой высоты слой был срезан чем и как обработан?
если есть фото выложи пожалуйста!
Дата: 15-07-09 17:18
Вот-вот,ю-2 боиться по-моему кормовой загрузки ,вы этом сами убедились! Фанат писал:
> твои соображения?
Дата: 16-07-09 21:09
ПОВТОРИМ ВОПРОС
Дата: 16-07-09 21:55
Мне это тоже очень интересно? Фанат писал:
> ПОВТОРИМ ВОПРОС
