| Московское время 16:22:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:22:14 |
Автор: dm7 (213.167.59.---)
Дата: 13-07-09 22:05
Здравствуйте уважаемые коллеги. Прошу помочь в ликвидации безграмотности и поделиться опытом. Приобрел лодку 20 футов 900 кг., стационар мерк 4.3 220 сил. Винт там сейчас Solas люминь 14.5х19. раскручивается до 4300-4400 (макс для мотора 4400-4800) , скорость 68-69, вроде как нормально, но винт коцаный - надо поменять, а этот в запас. Хочется попробовать сталь. Все, с кем разговаривал дают противоречащую друг другу информацию. Поэтому прошу откликнуться профессионалов, либо опытных в данном вопросе людей. Основные вопросы следующие:
Стоит ли овчинка выделки?
Настолько ли велик риск захреначить редуктор, как меня пугают?
Действительно ли Solasовские винты плохо сбалансированы? и это опять же сказывается на редукторе?
Нужно ли в моем случае, при переходе на сталь менять диаметр, шаг? И как это рассчитать? (Понятно, что при переходе на сталь обороты возрастут, при увеличении шага и диаметра упадут, но вот насколько?)
И последнее: сатурны, нью сатурны, мичаганы, баллистики и пр. и пр. - что брать то нужно?
Поиском пробовал - толком ничего. Если уже обсуждалось- ткните пожалуйста.
Заранее всем благодарен.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 13-07-09 22:36
Проблема в том, что винты разных производителей и даже разных линеек одного производителя
могут иметь совершенно разные характеристики даже при одинаковых заявленных величинах диаметра и шага.
Т.е, винт приходится подбирать к мотору и корпусу.
Например, для моей "Ямы-30" линейка "Мичиган Баллистик" оказалась совершенно неподходящей,
а вот Solas New Saturn и PtProp - очень даже удачные.
По-хорошему, все надо пробовать.
Наш дилер владивостокский пошел нам навстречу и организовал бесплатные тест-драйвы винтов.
Судя по отзывам, многие другие дилеры тоже не отказывают давать винты на пробу.
Автор: novikovv (Питер) (---.spb.sovintel.ru)
Дата: 13-07-09 22:38
В 2008 году в КиЯ была статья, в которой сравнивали сталь и люминь. Лично я поменял люминь на сталь, того же размера. Поставил Solas, проблем с баланировкой нет. Интуитивно, приём у лодки стал лучше, т.е. стартует более резво, скорости прибавилось пару км/час. Мне нравиться, эксплуатирую второй год. Да и просто, стальной винт красиво смотрится=0)))
Автор: keparik (217.118.66.---)
Дата: 13-07-09 22:46
бери и радуйся. сталь на порядок лучше люминя. пока не попробовал - тоже сомневался. балансировка у них на высоте.
Дата: 13-07-09 23:00
> винты на пробу.
Хороший у вас во Владивостоке дилер. А у нас, в Москве не то что на пробу дать, а даже в наличии ни у кого нет. Только под заказ. Наверное по сравнению с вашими очень бедные. Поэтому и приходится просить совета.
Дата: 14-07-09 00:59
keparik писал:
Брать то что ???
Автор: F25 (77.52.245.---)
Дата: 14-07-09 04:25
Solas New Saturn того же шага, что и у вас.
Отправка отредактированного (14-07-09 04:25)
Дата: 14-07-09 16:05
F25 писал:
У меня шаг 19 диаметр 14.5
New Saturn c 19-м шагом диаметр 14
Если я меняю винт с алюминиевого на стальной, с сохранением шага и уменьшением диаметра на пол дюйма, не будет ли перекручиваться?
Автор: Shpora33 (---.e-telecom.ru)
Дата: 14-07-09 16:17
с переходом на стальной лучше увеличить диаметр на пол дюйма при том же шаге
или шаг на дюйм больше при том же диаметре
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата: 14-07-09 16:52
А иногда все с точностью до наоборот :))))
На чё больше, а на чё меньше сталь брать выяснится только после ходовых испытаний.
Дата: 14-07-09 17:34
K_Konstantin писал:
> ходовых испытаний.
Тогда выходит что тупик? Взять в Москве иля рядом винт на посмотреть нереально. Заплатить 19 т.р. подождать недельку, попробовать, огорчиться и заказывать другой?-накладно.
как быть?
Автор: Сан Саныч (94.51.173.---)
Дата: 14-07-09 17:42
Я тоже долго думал брать сталь или не брать!!! Тем более с выбором у нас не очень сатурн и новый сатурн ценник 13 тыщ в итоге купил хонда турбо 10Х15 жду когда придёт!!!
Дата: 14-07-09 18:52
Вот придумал себе такую арифметику:
сталь плюс 200 об
диаметр меньше на пол дюйма плюс 200 об
шаг больше на 2 минус 500 об
В результате стальной (например new saturn) 14х21 вроде как должен подойти.
Логично?
Или это иллюзии?
Есть хотябы процентов 70 вероятности, что угадаю?
Автор: Сан Саныч (90.151.113.---)
Дата: 14-07-09 19:21
Мой совет пробовать орегинальный винт купить можно на боатс нет дешевле станет чем в москве даже с доставкой!!!!
Дата: 14-07-09 19:50
Сан Саныч писал:
Там почему-то на меркрузер пропеллерсы не предлагаются.
Но смысл понятен.
Попробую поискать.
Автор: Yurik (---.pool.ukrtel.net)
Бери точно такой же но сталь. Как раз докрутит то что у тебя нехватало до максимальных оборотов.
Автор: Jinn07 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 14-07-09 20:24
Если катер Мерикосовский, то можно попробовать подобрать (по крайней мере проверить правильность выбора) по программе Prop Wizard:
Правда там - Turning Point. Как они с другими производителями соотносятся - ХЗ.
Дата: 14-07-09 20:54
Фиг его знает что за винт "нью сатурн" в размерах 19"-21", а просто "сатурны" в размерностях 10" и 11" оказываются как бы тяжелее алюминневых того же шага. То-есть, ожидаешь роста оборотов, а они падают (на ~200-300). Обмеряешь шаг - у стали шаг оказывается даже короче, чем у алюминевых с простым профилем лопасти. Удивляешся! Дальше - считаешь проскальзываеине - оно оказывается < 5%! Удивляешся второй раз! ИМХО, это скорее всего из за бля@ских "чашак" и прочих "перехватчиков" (или как это правильно по русски?) на выходящих кромках лопастей. Поэтому ИМХО, касательно стальных Соласов я бы поостерегся применять какие либо формулы. ИМХО - только самому гонять, или искать того, кто уже стал жертвой Соласа с эквивалентным коплектом для допроса с пристрастием :))))))
Дата: 14-07-09 22:08
Jinn07
он мне предложил от 14 1/4 х15 до 14 1/4х23 видимо мне все подходят)))
Кстати единственное, что нашел в наличии и в ассортементе в Москве, это Turning Point.
Кто нибудь интересно пользовался этими винтами?
K_Konstantin писал:
Вот я и хотел найти таких, с помощью форума. Че-та не выходит.
Эгегей! Отзовитесь владельцы Mariah 21 sc, а еще лучше RYDS 620 DC, или чего нибудь похожего, со стальными винтами!
Eugene // Saratov
вечером фоткну
Дата: 15-07-09 15:05
Все, догнал. Я сначала решил, что рекомендованные винты в приведенной ниже табличке.
Был вчера у дилера этих винтов (Адмирал). Винтов навалом и алюминиевых и стальных, только вот втулок на мерк нет и не будет - засада.
