 Московское время 17:21:25
 Владивостокское время 00:21:25
 Смола не пропитывает стеклоткань
Автор: Ewtya (---.opera-mini.net)
Дата:   11-07-09 23:22
Досталась по случаю стеклоткань т 13 на парафине .положил кусочек на плитку прокалил пока перестал дым идти попробовал пропитать смолой не получилось елозил долго и нудно шпателем кое как стала прозрачной .в чем косяк не пойму .смола этал370 отвердитель этал45м
 Re: Смола не пропитывает стеклоткань
Автор: ярослав (78.107.43.---)
Дата:   11-07-09 23:26
недопалил.имхо плитки маловато.надо паяльная лампа.парафин переплыл с одной стороны на другую.
Дата:   11-07-09 23:33
Да вроде с двух сторон палил а лампой пробовал желтеет и становится хрупкая .чего с ней делать выбросить и искать нормальную наверно .у нас правда это не реально надо где то заказывать и долго ждать
Дата:   12-07-09 00:20
хрупкая -пережег я поначалу тоже попортил мальца.т-13 после правильного отжига только пушиться будет.надо аккуратно с ней обращаться.а лучше всего-э3-200.пропитки мало.и прочная.
Дата:   12-07-09 00:51
Уже по разному пробовал .наверно точно новую покупать придется .не уверен что смогу 120 метров одинаково грамотно отжечь .эз 200 видел в продаже на вид как сетка от комаров совсем не понравилась может производитель какой то не тот
Дата:   12-07-09 02:12
на вид должна быть как крупно тканное полотно.Ивановский сомик из нее.смотри на главной.там фоты ткани.а зачем 120м.ты что за корабль собрался лепить?она же широкая
Дата:   12-07-09 02:15
а причем тут понравилась ты из нее женщину лепить будеш-голую.с эпоксидом встанет будет монолит.ткань нужна как арматура.
Дата:   12-07-09 03:00
Да это вс.е понятно просто она же тоже на парафине .строю север 600 .ткани просто столько подвернулось .по проекту конечно меньше .а ширина около метра у нее
Автор: Виктор Колпино (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   12-07-09 07:10
ярослав писал:
Раз дым перестал идти-отжег достаточно,вообще-то по технологии 150 градусов,40 минут,моток(комок).Плитка-градусов 500-600,так что достаточно.
Дата:   12-07-09 10:30
Вот и я про тоже .а все равно ерунда получается .ложу кусочек на чистую фанеру сверху наливаю смолу так она насквозь практически не проходит и стеклоткань после отжига как жестянка становится гни как хочешь она такая и останется .может там еще кроме парафина какая гадость есть
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   12-07-09 18:25
Мы, когда делали под заказ матрицу для каноэ(в начале 80-х), тоже столкнулись с такой проблемой. Марку стеклоткани не помню, но не пропитывалась.
Сделали нагреваемый стол. Рамка из досочек 150 х 20мм, т.е. стол высотой 150мм. На него лист 10 мм дюраля. Снизу на дюраль керамические изоляторы(как раньше проводку тянули в домах). На изоляторы спиральный нагревательный элемент от обогревателя. Стол разогревался градусов до 40- 45. Горячая смола очень текуча. Ткань стала пропитываться махом.
Да и на матрице вставала часа за 2..
З.Ы. Чистился стол от смолы просто. По мере остывания стола, смола вставала. При следующем нагреве стола, за счет большого коэф-та температурного расширения у алюминия, от стола отскакивало ровная с одной стороны пластина вставшей эпокситки..
З.Ы.Ы. Нужно попробовать любой лист снизу нагреть и пропитать на нем стеклоткань. В случае удачи, стоит городить стол.
Отправка отредактированного (12-07-09 18:34)
Дата:   12-07-09 19:39
Провел еще эксперимент .с феном лучше пропитывается и еще пробовал оторвать стеклоткань от фанеры отрывается на ура хотя фанера чистая сухая смола по рецепту чего ей вообще надо
Дата:   13-07-09 01:27
Попробуйте намазать фанеру смолой,положить сверху сухую стеклоткань,подождать минут пять,должна пропитаться сама процентов на 70,затем шпателем.
Дата:   13-07-09 10:42
Пробовал уже всяко разно все равно ерунда .небольшой кусочек еще куда не шло можно пропитать а вот когда начну оклеивать корпус чувствую что не получится нормально сделать .эпоксидка встанет и все привет
Автор: Стас Пермь (---.180.94-44.ertelecom.ru)
Дата:   14-07-09 03:41
Стеклоткань эту выброси и купи нормальную, нормальная должна быть мягкая как обычный материал, ее можно вообще не обжигать, но лучше обжечь, я обжигал строительным феном, пропитывается на раз.
Тоже хочу заняться строительством Севера 600, на каком вы этапе, фотки строительства есть, очень интересно!
Дата:   14-07-09 10:43
Попробую продать кому нибудь может кому и пригодится .фоток нет .можно в принципе у Игоря на сайте посмотреть там тоже человек строит у меня чуть меньше сделано чем у него а так все тоже самое единственне я нос сделал не острый а с площадкой как она называется незнаю и еще хочу так же сделать рубку закрытую как на новом видео а то лето с каждым годом на лето не похоже становится а так проект хороший все понятно и просто главное время и терпение
Автор: Карамба (217.14.198.---)
Дата:   14-07-09 15:51
Однозначно ткань не подходит скорее всего это просто изоляционная ткань, Вам нужна ровинговая стеклоткань с замасливателем под смолы. Я покрывал очень просто, жирно мазал клей на чистую фанеру часть впитывалась часть оставалась, клал стекло, на солнышке почти вся пропитывается сама, в местах где не пропиталась добавлял смолы и все разравнивал пропитывается без нагрева и прочих дополнительных действий. Сам строю "Север 420"
Правильная стеклоткань избавляет от работы в феном и прочими нагревательными элементами, и конечно никакого отжига, развернул отрезал покрыл.
Дата:   14-07-09 15:56
Полностью согласен с вами а ткань точно т 13 она с документами была
Дата:   14-07-09 16:26
Ищите ровинговую ткань, она вообще без парафина не требует отжига, а замасливатель специально для смол, я брал в Казани.
Дата:   14-07-09 16:32
Вы оттуда заказывали ? А адрес если можно
Дата:   14-07-09 16:55
ООО "Инпротехсервис"
Почт. адрес: 422540, РТ, г. Зеленодольск, Главпочтамт, а/я 817
Телефоны: (843)290-74-30, (917)905-44-44
Факс: (84371)4-00-11
E-mail: info@inprotehs.ru, inprotehs@mail.ru
Продукцию отгружаем со складов в Нижнем Новгороде и Казани.
Доставка в Москву и регионы России.
Дата:   14-07-09 17:57
Благодарю Евгений
