 Московское время 08:40:14
 Владивостокское время 15:40:14
 редуктор
Автор: siddor (87.245.170.---)
Дата:   12-07-09 04:33
В общем ситуация такая: старческий склероз + спешка и неутомимое желания спуска на воду. Короче так: Яма 40HEMO 85-го выпуска прокатилась полдня (почти) без масла в редукторе. Вопросы: что загубил , что делать и где ремонтировать? Понимаю, что шестерёнкам кранты, есть ли шанс восстановить? Не включается и задняя передача.
 Re: редуктор
Автор: К.В. (195.93.138.---)
Дата:   12-07-09 04:59
А ведь сам понимаешь, что "шестеренкам кранты" да и подшипникам наверное не получшало? Искать. А описание восстановления космическими технологиями - "выбросила в пропасть"(с). А для начала я бы "вскрыл" болячку.
Спешка е...т горячку - Ваш случай.
 Re: редуктор
Автор: ярослав (78.107.43.---)
Дата:   12-07-09 05:23
может и пронесло если почти без масла.налей масла и катайся себе.
 Re: редуктор
Дата:   12-07-09 05:36
К.В. писал:
Вскрывать самосоятельно боязно, всёж 85-й год.Могёт и корпус треснуть или ещё что-нибудь и тогда вааще пипец будет. Мне б какой-никакой сервис найтить или спеца.
 Re: редуктор
Дата:   12-07-09 05:39
ярослав писал:
> себе.
Нет, не пронесло. Масла вообще небыло, т.к. сам лично слил под замену, а залить забыл. Причины забыть были серьёзные.
 Re: редуктор
Автор: LexxxaDV (95.70.19.---)
Дата:   12-07-09 17:45
У меня один знакомый,на начальной стадии становления водномоторником,на "Нептуне" полтора месяца без пробок в редукторе гонял.Я охренел когда узнал,что на воде редуктор столько проживёт-оказывается вода тоже своего рода смазка.Но в вашем случае похоже всё гораздо печальнее....Хотя,если пока только задняя передача не включается-забейте на неё,залейте масло и ходите дальше пока совсем не откажет(а это,возможно,произойдёт очень не скоро)-терять-то по большому счёту всё равно уже нечего...
 Re: редуктор
Дата:   12-07-09 18:50
LexxxaDV писал:
Дык я ж говорю, что даже задняя не включается, а вперёд тем более. Ща поеду в гараж, может разберу по винтикам.
 Re: редуктор
Дата:   12-07-09 21:59
Разобрал всё что мог, а валы не разбираются. Что делать? Как их ваабще разобрать, кто-нить знает? Какой первым должон вынуться? :((
 Re: редуктор
Дата:   13-07-09 05:26
Неужели никто не знает как Ямаховский редуктор разобрать? Ну хоть подскажите где в Москве или области занимаются ремонтом Ямахи, плииииз.:(
 Re: редуктор
Автор: Александр Алексеевич (91.207.170.---)
Дата:   13-07-09 14:46
На вертикальном валу под шестеренкой стоит гайка. На гайку ставишь ключ подходящего размера, а на верхний шлицевой конец - хороший газовый ключ, и -ап, откручиваешь гайку, если открутится. Совсем недавно гайку пришлось срубать , правда пострадала резьба, вал все равно пришлось менять, т.к. на поверхности подшипника были раковины от приржавевшего игольчатого подшипника. Учти , что при замене шестерен или валов необходимо по новому подбирать проставочные шайбы-шимы.
 Re: редуктор
Дата:   13-07-09 15:44
Александр Алексеевич писал:
Не совсем понял. Если вертикальный вал тот что идёт к головке, то под помпой распологается втулка на валу, которая протирает сальники помпы, а за втулкой подшипник. Дальше не видно ничего. :) Вопрос в том, какой из валов должен демонтироваться первым? Думаю что как раз вертикальный должон первым, но он, зараза, ни в какую не поддаётся. Может обойма подшипника "прикипела" к корпусу? Или ещё какая хрень держит?
 Re: редуктор
Автор: SergeyB (83.149.35.---)
Дата:   13-07-09 18:36
Первым всегда снимается гребной вал он же горизонтальный, затем вертикальный.
 Re: редуктор
Дата:   14-07-09 04:23
Нужно снять корпус подшипников горизонтального вала, выдернуть горизонтальный вал, потом то что я писал раньше. У тебя все как в моем случае- разрушилась обойма подшипника вертикального вала, заклинило ролики упорного подшипника вертикального вала. Чтобы раскрутить гайку шестерни вертикального вала, придется расшевелить ролики этого подшипника, иначе свернешь шлицы гайки- высота шлицов гайки около 4-5мм. Мне пришлось рубить гайку. Когда снимешь гайку -зажми верт.вал в тиски и долбай кувалдой через доску по корпусу редуктора, чтобы соскочила шестерня верт.вала.
 Re: редуктор
Дата:   14-07-09 06:03
> шестерня верт.вала.
Спасибо, уже разобрал. Полетели две шестерни, та что на вертикальном валу и передней передачи. Теперь проблема в добычи всех запчастей (сальники, подшипники).
 Re: редуктор
Дата:   14-07-09 06:22
В Москве-Жест, Аквауниверсал, Панавто и до бесконечности , но цены крутые. Мне на верт.вал, 2 подшипника, сальники выкатили счет от 20до 25т ыс.р. Из Штатов привезли все это с шимами игайкой за18тыс и быстрее на неделю.
 Re: редуктор
Дата:   14-07-09 16:19
Явчерась сунулся на "1000размер" и прикинул стоимость заказа с доставкой (шестерни, сальники и подшипники). Обходится теоретически в 15 шт. руб. Но загвоздка в годе выпуска мотора. Смотрел на 95 год 40Н, а компановка редуктора вроде такая же, неизвесны размеры.
