| Московское время 08:21:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:21:52 |
Автор: Dan.k77 (83.149.35.---)
Дата: 13-07-09 15:48
Купил Казанку 5М2 1981г. Решил слить воду (снег, дождь и т.д.) Из нутри открыть сливной лючек не смог, поэтому снаружи выбил его. А как закрыть незнаю (заржавело все ниче не видно) Непонятен механизм этого устройства. Кто знает как его закрыть подскажите? Или может другие варианты есть?
Автор: Viking S (85.26.162.---)
Дата: 13-07-09 15:57
если механизм заржавел то ИМХО в данном случае проще нарезать резьбу в сливном отверстии и использовать обычную пробку как на прогресе
Отправка отредактированного (13-07-09 15:58)
Автор: Viktor (94.50.12.---)
Дата: 13-07-09 16:34
А есчё проще, забить молоточком пробку от шампмнского, предварительно мазнув герметиком.
Автор: Matvey (---.hitv.ru)
Дата: 13-07-09 22:26
Такая же проблема. Хотя механизм работает, но воду пропускает.
Уже какие только резинки не ставил.
Автор: Андрей16rus (---.78.95-207.nchel.ru)
Дата: 14-07-09 03:25
Я на своей К5М вкрутил изнутри шаровый кран. Теперь можно и находу сливать воду (если не один конечно).
Автор: Mc.Dans. (---.dialup.vtelecom.ru)
Дата: 14-07-09 12:44
о ,а вот про шаровый кран ужэ интересно можно по подробней пожалуйсто
какой диаметр и воще как зделал ?
Автор: М.Ф. (---.109-54-92.telenet.ru)
Дата: 14-07-09 13:32
Мне просто болтом с прокладками отверстие заглушили и помпу поставили.
Автор: Polet (---.snhp.ru)
Дата: 14-07-09 14:32
Заглушил болтом с гайкой, две шайбы и прокладки из маслобензостойкой резины, ибо уже с новья лодка набирала воды на стоянке.
Интересно как открывать врезанный шаровый кран на ходу? Где стоит бензобак, чтоб не мешал подлезть к крану на ходу?
Дата: 14-07-09 19:34
Бензобак стоит на штатном месте, (вихревский) сбоку. И у меня 5М, без рецесса. А как с ним будет надо смотреть.
А диаметр где -то 22 мм по резьбе, обычный кран как дома стоят. К выходным до лодки доберусь, если надо сфотаю.
Автор: Mc.Dans. (85.15.85.---)
Дата: 15-07-09 00:06
будь добр сфоткай пожалуйсто а то я кокраз старую отчекрыжил думаю че поставить , а идея не плохая у меня казанка 5м3
Автор: К@шкет (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата: 15-07-09 05:07
Matvey пИсал :Такая же проблема. Хотя механизм работает, но воду пропускает.
Я снял родную резинку, с подкапотника от классики взял резинки, конусные, подрезал по длинне, посадил на саморез.только резать нужно немного наискосок. Перед тем как закрыть смазал силиконовым герметиком. Держит 100 %.
Автор: Михаил Е (---.193-224-87.telenet.ru)
Дата: 15-07-09 13:55
Считаю самый простой и лучший вариант. Один удар молотка и забыл на долгие годы. Кран - Считаю геморой. так как корма заставлена баками, каньистрами и прочим барахлом., и половина крепится, а не просто набросана. И подлесть к такому крану я просто не представляю как. Воду из Казанки вообще лучше вычерпывать через носовой люк. Встал на нос, что бы и диффирент был на нос и вычерпал.
Отправка отредактированного (15-07-09 13:56)
