 Московское время 00:46:21
 Владивостокское время 07:46:21
 трим-транец, механика - проект.
Автор: vbifkol (---.academ.org)
Дата:   14-07-09 00:08
после установки нормального винта на комплекте П4+T50EPOL начал возникать дельфин, который лечится поджатием мотора, при котором возникает петух, который лечится опусканием мотора, при котором возникает снова дельфин и так походу до бесконечности. вся эта фигня естественно, еще и зависит от загрузки лодки, лыжника/ватрухи, винта, погоды и пр.
возникло желание разорвать порочный круг - сделать приспособу, которая одновременно будет слегка выносным транцем, клином, тримом и регулятором высоты мотора.
готовые решения не устраивают - ибо дорого и либо высоту регулируют, либо тримят.
Самодельный трим на основе домкрата как кто-то тут делал - по тем же причинам не айс.
немножко подумав, решил что моторизация этой штуки конечно полезна, но не так уж и нужна - реально достаточно примерно помнить правильное положение мотора в разных ситуациях и перед выходом ставить нужную регулировку.
примерно прикинул, что нужно - в принципе, ничего нереального. в окружении есть и инженеры, способные нагрузки посчитать, и станочный парк с мастерами, дабы сделать штукенцию.
по моим прикидкам, такая хрень была бы полезна достаточно большому количеству народа, которые на советские дюральки и самострой ставят импортные моторы без трима.
собственно вопрос: надо кому? задачи заработать себе не ставлю, так что цена будет около себестоимости (с учетом оплаты мастеровых и инженера) - я рассчитываю на около 5-7 тыр.
ну и вопрос вдогонку: может кто делал такое? или аналог видел? или идеи есть?
 Re: трим-транец, механика - проект.
Автор: Гена Крокодил (194.154.88.---)
Дата:   14-07-09 02:12
А почему клин не устраивает?? у самого П4 50 ептос стоит клин! дельфина нет, кав плита вровень с килем, воздух не хватает, петуха нет!)
Дата:   14-07-09 02:54
потому что езжу то один, то впятером. а переставлять на дырку вверх - лень.
