 Московское время 00:34:06
 Владивостокское время 07:34:06
 Маленький ПЛМ - вспомогательный
Автор: Hiv217 (84.254.238.---)
Дата:   12-07-09 21:00
Имеется Фрегат-390F, Ямаха 25. Вопрос: как повесить Nissan 2.5 как вспомогательный мотор (мотовесло)? Поиск по форуму не помог. Какие могут быть врианты?
 Re: Маленький ПЛМ - вспомогательный
Автор: siddor (87.245.170.---)
Дата:   12-07-09 22:02
Hiv217 писал:
Самый проверенный вариант: снимаешь основной мотор и ставишь резервный.
Дата:   13-07-09 00:18
А сам я куда сяду? Или оставить мотор на берегу?
Автор: МИХАл скобарь (---.112.64.198.pppoe.eltel.net)
Дата:   13-07-09 08:05
Резервник в нос!
Автор: Санчес (---.wktnet.ru)
Дата:   13-07-09 08:18
Я заварачиваю в брезент и кладу в ноги....с резервником поспокойнее.(оба мотора прикрепляю стропой к лодке и при смене на воде, придерживаю за строп, чтоб ничего не потануло)....особенно если далеко идеЖъ........
Автор: Б.А.М. (---.dip0.t-ipconnect.de)
Дата:   13-07-09 08:30
Hiv217 писал:
На фото видно колеса и они вставлены в квадратную трубу, так если эта труба прочно крепится к транцу, то можно придумать маленький транец который будет в трубу вставлен и зафиксирован.
Дата:   13-07-09 10:13
Поход предполпагается по небольшой речке без признаков цивилизации, 200 км, 7-8 суток. Бенз, шмурдяк, двое седоков. Ну маленький мотор я в лодку положу, а если придется переставить? Не представляю, куда влезет Я25. Конечно надо мудрить с трубами на транце, это понятно. Но хотелось увидеть глазами хоть что-то похожее, или услышать ушами. :)) А то такого нагорожу, сам офигею.
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата:   13-07-09 13:09
Hiv217 писал:
Как-то так :)
Идея очень понравилась.
Отправка отредактированного (13-07-09 13:09)
Автор: Hiv217 (---.ext-net4.gazsvyaz.ru)
Дата:   13-07-09 16:32
Лодка ПВХ, колодец не подойдет. :))
Дата:   13-07-09 16:50
Сдается мне, при такой конструкции транца сложно что-то сделать.
Если есть намерение ставить на транец резервный мотор -
лодку надо выбирать заранее именно с таким прицелом.
На фото конструкция транца, позволяющая достаточно
просто переделать его под установку резервного моторчика.
Дата:   13-07-09 16:51
После переделки.
Автор: zinger.in (78.41.98.---)
Дата:   13-07-09 19:59
Наклеить на конец баллона груши подвесного транца, думаю будет удобно.
Дата:   14-07-09 01:33
Что за фрукты?
Дата:   14-07-09 02:38
Вот такие, фрукты!
