 Московское время 17:21:40
 Владивостокское время 00:21:40
 М15 + Солас 9,25" х 8"
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата:   14-07-09 00:39
Здравствуйте форумчане.
Дано: Диана 3, вес около 100 кг, М15+Солас 9,25" х 8", загрузка 3 рыла по 100 кг + шмурдяк. Винт молотит воду как миксер, хода почти нет. Со штатным винтом 9" х 9", с данной нагрузкой ск.=21км/ч. Надеялся что грузовой поможет, а он сразу в кавитацию.
Или это Солас врет шаг?
Всем спасибо.
> А не пойдет быстрее эта килеватая лодка с такой нагрузкой.
21 - вполне ожидаемый результат.
Да при такой загрузке килеватости и т.п. это понятно 21км/ч - хорошо. Вопрос в другом почему с грузовым винтом М15 выходит на рабочие обороты, а лодка едет 10 км/ч.
P.S. При загрузке в 2 тела М15 + штатный винт V max = 36 км/ч, в 1 лицо = 40 км/ч
 Re: М15 + Солас 9,25" х 8"
Автор: b58 (---.tecom.ru)
Дата:   14-07-09 01:03
Возьми родной 9Х8... Солас -это лотеря...
Автор: alex477 (---.sinor.ru)
Дата:   14-07-09 02:12
В качестве грузовых к своему М15 купил два винта от Солас. Один 9х8 трехлопастной (Амита3), другой 9х8 -четырехлопастной (Амита4). Использую при загрузке, приближающейся к 300 кг. Кавитации замечено не было, если перегруз, то просто не выходит на глист, идет в переходном режиме 4800-4900 оборотов. Четырехлопастной винт выводит на глист кг на 20-30 нагрузку большую...
У Соласовских винтов в комплекте идут свои упорные шайбы, они от родных отличаются!!! Если Соласовский винт поставить вместе с "родной" упорной шайбой, то между винтом и редуктором остается зазор в 2-2.5 мм. Отсюда и может возникать кавитация (выхлоп не весь через ступицу попрет, а часть пойдет через этот зазор). Вы с какой шайбой-то свой Солас пробовали?
Автор: Санчес (---.wktnet.ru)
Дата:   14-07-09 04:36
Я подбирал Солас на старый меркури...20 л.с. и подобрал от современного М15(9.25/9)....ну так вот....у меня шлицы совпали, а винт уперся в гайку редуктора, пришлосъ винт подгонять по месту при помощи ножовки и напильника.Сделал такое же заглубление как и у родного....НО ДИАМЕТР СОЛАСа меньше ,чем родного где-то на 2.5 мм.....Думал, выхлоп будет идти мимо кассы...,НО первый же выход показал что это не так.......ЕДЕТ ПО ОЩУЩЕНИЯМ ТАК ЖЕ !
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата:   14-07-09 15:20
А что такое "штатный" винт?
Дата:   14-07-09 20:18
Штатный - это 9" х 9" родной. А шайбу не менял. Буду пробовать, спасибо. Хотя не уверен.
Дата:   15-07-09 03:07
Руфман
скорее всего, проблема именно в шайбе, это здесь на форуме уже обсуждалось. На родной шайбе буртик с углом 90 градусов, а на соласовских шайбах фаска под 45 градусов...
Отправка отредактированного (15-07-09 03:09)
Автор: Vlad1333 (---.82.209.210.167.telecom.gomel.by)
Дата:   15-07-09 03:57
Солас амита 4 9.25 на 8 пробовал на Мерк -8.
Нормальный винт, выводит на глисс большую нагрузку чем штатный 9 на 9 . Максималка чуть ниже, выход на глисс быстрей.
