 Московское время 15:46:11
 Владивостокское время 22:46:11
 Помогите выйти на глисс!
Автор: Люван (213.171.48.---)
Дата:   13-07-09 23:57
Обкатывал новый мотор Ямаха 8 Эндура, лодка Нордсильвер 290.На полных оборотах лодка задирает нос и гонит волну перед собой. Пробовал и с передней сидушки управлять (сам 110 кг.), и с дырками наклона мотора игрался, ничего не выходит. Нос к верху и вперед.На 3/4 оборотах нос опускает пониже, но глисса тоже нет.Что делать, ума не приложу. Может быть проблема в том,что транец на 381, а нога у Ямахи 436? Ногами не пинайте, т.к. начинающий.
 Re: Помогите выйти на глисс!
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   14-07-09 00:13
Проблема в том, что площадь днища лодки слишком маленькая для такого тяжелого ездока.
Конечно, можно попробовать приподнять мотор, но вряд-ли поможет.
Такой вот прогноз...
Автор: Skippi (---.83.163.200.spark-ryazan.ru)
Дата:   14-07-09 00:20
Это уж наврядли...
У меня яма 6 и лодка 280, так с двумя седоками по 70 кг + бенз + 5кг шмоток, выходит на глисс без напряга, мотор не подамыл даже, от АКП до транца 54мм. Там дело в чем-то другом...
Дата:   14-07-09 00:22
"Может быть проблема в том,что транец на 381, а нога у Ямахи 436"
Попробуйте поднять, должно помочь.
Автор: b58 (---.tecom.ru)
Дата:   14-07-09 00:29
Для начала проверить давление в баллонах и кильсоне, причем сделать это на воде и манометром. Если не поможет - попробовать транцевые плиты. Двигатель поднять на пару см. Посмотреть, с каким шагом стоит винт.
Дата:   14-07-09 01:17
Чем сильнее нога опущена тем больше рычаг поднимающий нос лодки.
Максимально, чтобы антикавитационная плита была не выше киля локи, поднять двигатель, поставить движок в положение 1 и нагрузить собой нос лодки. При подхвате воздуха опускать мотор пока подхват не уберётся подхват. Также помогают кринолины и крылья на мотор.
Увы дополнительные приблуды сжирают мощность мотора.
Отправка отредактированного (14-07-09 01:22)
Автор: karp-off (81.222.212.---)
Дата:   14-07-09 04:41
Флагман 280 мерк 5 4 т сил , сам 100 кг, глисс без проблем. Думаю нога длинная тормозит и винт не раскручивается.
