| Московское время 21:09:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:09:53 |
Автор: Yoric (---.cn.ru)
Дата: 13-07-09 06:08
Здравствуйте!
Подскажите, пож-ста, кто знает, как его собрать. По инструкции не выходит, куцо там. Вставляю его на место без штифта шестерни, закручиваю шнур, кручу сверху шлиц под отвёртку по часовой стрелке (это то же самое, что снизу против часовой, как по инструкции) - постоянно заворачивается пружина снизу буквой №зю", клинит вал-шкив, не крутится-не возвращается. Выправил пружину (не такая уж она упругая, кстати) - опять 25. Укоротил, обрезав искалеченные витки (штук 8 из 70-ти), сформировал зацеп - опять 25. Уж и не знаю, что делать...
Дата: 13-07-09 06:32
Сейчас уже не корёжит пружину, потому что осторожненько кручу шлиц и вытягиваю шнур, но чувствуется, что закусывает внутрях. Закусывать начинает не доходя до положеных по инструкции 5+/-0.5 оборотов оборота 1-2. Прямо мистика...
Автор: Yoric (---.npsp.ru)
Дата: 13-07-09 15:17
Да вроде в ту. При вытягивании шнура вал-шкив вращается ппротив часовой, значит, пружина должна быть закручена наоборот. Насчёт смазки - есть её там, но тогда уж промою-новой набью, но сомнительно, что поможет... Скорее всего, зацеп неоптимально сформировал (а форма родного уже утеряна).
