 Московское время 10:05:47
 Владивостокское время 17:05:47
 Помогите с ВБГ-3А пожалуйста
Автор: Одесса на проводе (91.202.109.---)
Дата:   13-07-09 03:16
Ситуация следующая....собираю "супербюджетный"....схема есть, но она написана для "доделки" так сказать штатного выпрямителя ВБГ-3А...На схеме указаны диоды V1-V4 (которые стандартно стоят на ВБГ-3А), а вот характеристики их я найти к сожалению не смог (попытки не увенчались успехом :(((. Возможности достать корпус ВБГ-3А у меня нет...покупать за 20 бакинских нет желания...посему решил собрать всё это хозяйство на отдельной плате....Подскажите пожалуйста, кто знает каими диодами можно заменить штатные ВБГ-ашные?... Спасибо за ответы!
P.S. Для наглядности прикрепляю схему..(автор - Иван, если я ничего не путаю)))
 Re: Помогите с ВБГ-3А пожалуйста
Автор: Yoric (---.cn.ru)
Дата:   13-07-09 03:43
д214-215 с любой буквой все и далее
д231-234
-д242-248
кд203
кд204(кроме В)
кд206
кд210 (кроме А, В)
-кд213
это из самых бюджетных, "кд" может быть как "2д". Реально найти сейчас только отмеченные минусом, остальные устаревшие и малораспространённеы, но в справочнике есть.
Дата:   13-07-09 03:53
У меня в заначке есть КД213А - рыжего цвета, размером с монетку..Отлично!! Спасибо большое...,Скажите, а если готовую плату потом эпоксидкой или компаундом каким-то залить - греться сильно будет:?...и если "да" то повлияет ли это кардинально на работу устройства? (говорю сразу - я в электронике не фурычу)))
Дата:   13-07-09 04:01
Я про это не в курсе, затрудняюсь сказать навскидку.
Автор: Юрий Лукич (77.35.42.---)
Дата:   13-07-09 08:45
Зайди в любой магазин, торгующий радиодеталями и спроси выпрямительный мостик на 20-50А.Они и компактны,и удобны к применению.Му...охаться с изготовлением выпрямителя из КД213-ну очень "на любителя"...
Дата:   13-07-09 09:30
Про выпрямитель Лукич правильно сказал - купить готовый,
у него все точки схемы изолированы от корпуса, что уменьшает "трах" на порядок.
Эпоксидкой с отвердителем ПЭПА заливать можно.
К сожалению, по другим компаундам не подскажу, но должен предостеречь,
от использования незнакомых составов неизвестного назначения,
т.к. они могут вызывать коррозию выводов элементов.
