| Московское время 07:53:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:53:39 |
Автор: ШЕВ Омск (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата: 09-07-09 15:51
Подскажите пожалуйста, как на Сарепте лучше установить два вихря-м ближе или дальше друг от друга, а то мне посоветовали установить их поближе к бортам сказали, что скорость увеличится, так ли это? И какая скорость должна быть у Сарепты с двумя Вихрями-м у меня ща она выдаёт максимум 43 км/ч по ГПС.
Автор: Yurich (---.s-t.ru)
Дата: 09-07-09 16:19
Правильно посоветовали. А вообще минимальное расстояние между осями моторов должно быть что-то вроде 550-600 (?) - уточни в поиске.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 09-07-09 16:33
Важно установить их так, чтобы их АКП были минимально,
но в то же время достаточно, чтобы не было аэрации, заглублены.
Вот и двигай их и смотри, из этих соображений.
Возможно, даже немного наращивать транец придется.
А сдвинуть моторы так, чтобы винты друг другу мешали, не удастся.
Поддоны не дадут.
Автор: МИХАл скобарь (---.112.73.81.pppoe.eltel.net)
Дата: 09-07-09 17:04
Иван прав, минимальное растояние ограничено поддонами. Я бы сильно разносить не стал, а то возможен подхват воздуха в поворотах. Ну и за расстоянием АКПит от днища обязательно следи.
Дата: 09-07-09 18:07
В старых рекомендациях звучало, что расстояние между гребными валами должно быть ок. 600-700 мм.По крайней мере, у меня было 3 спарки, я придерживался этой цифры и проблем не было.Сарепта с 2хВ25 должна бежать 53-55 км налегке, но для этого моторы должны быть нормально отрегулированы, и, что самое главное, штатные винты 240х300 такого результата не дадут, т.к. рассчитаны на диапазон 40-45 км/час без перекрута.Надо искать винты с шагом 320-340.Ещё: для Сарепты, поскольку на ней при установке спарки АКП моторов попадают в туннели, надо поднимать транец где-то на 20-25 мм.Все эти меры повысят макс. скорость на 7-8 км/час.Я устриц ел :-)), т.к один мой старый товарищ долго ходил на Сарепте 2хВ30.Путём экспериментов и доработок мы получили на пустой лодке ок. 60 км/ч, а крейсерская скорость со средней загрузкой составляла 47-50 км/ч., при этом расход топлива был в районе 50 л/100 км.Винты были самодельные.
Автор: Одесса на проводе)) (91.210.116.---)
Дата: 11-07-09 01:04
Мужики, меня как раз аналогичный вопрос беспокоит....но у меня Днепр (прошу не пинать меня)) Подскажите пожалуйста:
1) с каким шагом желательно ставить винт на комплект Днепр + Вихрь-М +2-3 человека до 70 кг весу....
") если не сложно, Пузырь67(Весёлый посёлок), Подскажите пожалуйста, что это за винты такие (320*340)?!...вроде ж Вихрь комплектовался двумя винтами (с шагом 282 и 240)? Если не прав, поравьте......И честно говоря не смог поиском найти точные параметры Вихрёвских винтов....т.е. соотношение диаметр/шаг...
3) заинтересовала информация по установке спарки 2*Вихрь-М....есть возможность....вопрос упирается в диаметр/шаг винтов....
Спасибо за ответы....
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 11-07-09 04:53
Одесса на проводе)) писал:
> винтов....
Попробую по порядку.
Болячка "Днепра" - относительно большая килеватость днища при отсутствии продольных реданов и скромной длине корпуса. Соответственно, высокая чувствительность к загрузке, затруднённый выход на глиссирование и прочее.
Поэтому для В-25 оптимален "грузовой", он же "ушастый", винт диаметром 235 и шагом 282мм (по сравнению со стандартным, площадь лопастей заметно выше, увидев 1 раз, перепутать невозможно). Либо подрезать стандартный винт по диаметру на 10мм.
Вообще же для "Вихрей" промышленно выпускались 2 винта:
1) изначально - "стандартный" D=240мм H=300мм
2) с начала 80-х также "грузовой", упомянутый выше.
Сейчас вроде бы можно относительно легко найти в продаже "скоростные" винты с шагом 320мм. При эксплуатации "спарки" с упомянутой загрузкой можно начать с них. Вероятнее всего, это и будет оптимум.
Автор: Doct (---.astranet.ru)
Дата: 12-07-09 03:37
Ставил на крым две 30-ки, винты ВРШ почти до максимума лопости скручивал,один мотор на глисс не вытаскива а на пару шедевр.
Автор: Одесса на проводе (91.202.109.---)
Дата: 12-07-09 06:41
to Atheist: большое спасибо, земляк, за доходчивое объяснение...Буду искать вышеупомянутые винты....(без излишней лести хотелось бы сказать, что читать ваши комменты особенно приятно и полезно....уже не раз помогали)
Привет из солнечной Одессы!!
Дата: 13-07-09 04:37
Да не за что :)
Ежели вдруг случится проездом побывать в Киеве - на левом берегу, в самом конце Бульвара Верховного совета, есть магазин "Олимпиец" (вроде и по сей день так называется) - пару недель назад видел там всякие винты, и с шагом 320, и 300, и 282 (но, ессно, доработка кромок напильнЕГом напрашиваеццо, особенно для скоростных). И вообще много запчастей нарыть можно, и новых, и б/у (напр. БЦ расточенные под ремонтные поршни+ сами поршни + кольца, в комплекте, и притом за полцены от "новья").
А в Одессе у мну двоюродная сестрица живёт :)
Отправка отредактированного (13-07-09 04:42)
