 Московское время 23:25:56
 Владивостокское время 06:25:56
 С какой стороны на транце ставить датчик эхолота?
Автор: domovoi (95.106.58.---)
Дата:   12-07-09 01:34
винт обычный правого вращения мотор 40 сил
 Re: С какой стороны на транце ставить датчик эхолота?
Автор: ярослав (78.107.43.---)
Дата:   12-07-09 02:16
можна ваще к днищу приклеить из нутри.
Автор: Дмитрий С (---.pppoe-adsl.isurgut.ru)
Дата:   12-07-09 02:23
Даже лучше будет, внутрь, однозначно!
Дата:   12-07-09 02:24
нет меня интересует справа или слева от мотора
Автор: pine73 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   12-07-09 02:36
Фиолетово! Но лучше вклеить. 1 не свернёшь 2 нет аэрации 3 не сфиздят
Автор: Somm (---.spark-rostov.ru)
Дата:   12-07-09 02:38
///нет меня интересует справа или слева от мотора//
А какая разница?? Пофиг.
Автор: faddey (217.78.191.---)
Дата:   12-07-09 02:56
domovoi писал:
Это от "УКЛОНА" зависит... Коли уклонизм ЛЕВЫЙ, то и, стало быть стоит ставить СЛЕВА, а ежели ПРАВЫЙ уклонизм, то конечтно же справа нужно ставить. Ваще УКЛОНИЗМ - есть интереснейшая политическая тенденция. За всю историю России, нас завсегда, то в лево, то в право кидает! Вот, например интереснейший случай с Пуришкевичем: -
Завсегда он был сторонником самодержавия... А, вот кончил, как "уклонист" с "левым" уклоном! :)
Я, вот, к примеру, посередке приклеил, чтоб и мыслей не возникало.... :)
Политкорректность, понимаИшь!:)
Отправка отредактированного (12-07-09 03:05)
Автор: samands (---.kubangsm.ru)
Дата:   13-07-09 03:09
В инструкции на GPSMAP 520 указано, что с правой стороны на транец крепить.
Автор: ККВ (81.200.24.---)
Дата:   13-07-09 05:06
Если можно подробнее, как конкретно клеить, чем клеить, как распологать в лодке и т.д.?
Дата:   13-07-09 05:07
Забыл! А если рядом помпа?
