| Московское время 01:10:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:10:05 |
Автор: Александр Волков (---.customer.rtcomm-sibir.ru)
Дата: 11-07-09 23:09
Сегодня ходил по Енисею с другом под старенькой Ямахой 30. До определенных оборотов все нормально, а далее такое впечатление что обороты растут а винт больше не раскручивается. Такое впечатление что проскальзываеи резиновая втулка внутри винта. Такое может быть? И как это лечится?
Автор: vladimir07 (91.203.139.---)
Дата: 12-07-09 20:31
У меня похоже аналогичная ситация: в походе на Черном море во время движения дважды по пол секунды прокрутился винт ( вроде на травинку наехал, хотя в море это практически не бывает). И сразу затруднился выход на глисс, хотя при волне часто приходилось скорость сбрасывать. На работе мотора ничего визуально и на слух не изменилось. Максимольная скорость не уменьшилась. Оставшие 200км прошел без проблем (на глис выходил дольше). Лодка Автобот с Ямахой 8-2 т. Загрузка я - 95кг плюс 50кг груза.
Автор: SergeiS (80.235.35.---)
Дата: 13-07-09 07:16
Александр Волков писал:
> Научите как проверить впечатление. Ведь таракану ясно что от
> руки он не прокрутится.
Да скорее всего никак, просто постепенно ситуация будет ухудшаться, а потом сорвет окончательно.
Автор: bubafonja (80.73.72.---)
Дата: 13-07-09 09:20
Ходил по мелким речкам постоянно. Заметил что почти все левые, неоригинальные винты прокручиваются. Всякие Соласы, Мичиганы и т.п. Если начался прокрут винта, очень сложно восстановить. Покупайте оригинальные родные винты. Я в полевых условиях вкручивал в резиновый демпфер шурупы или вбивал гвозди. Возил с собой постоянно кучу шурупов и гвоздей. Задолбали эти левые винты.
