 Московское время 04:38:26
 Владивостокское время 11:38:26
 "Перебирающий" шум в моторе В-12 на холостых
Автор: Павел В. Череповец (---.vologda.ru)
Дата:   11-07-09 03:06
Мотор работает отлично, замечаний нет. холостые около 800 об/мин (если не меньше), максимальные на ходу около 5500 об/мин (стоит восьмой винт). Мерял обычным механическим тахометром часового типа в центр к/в, как не спрашивайте, сам себе удивлялся! Когда иду на дорожку, в башке мотора переодически появляются перебирающие звуки, как будто подшипник изношенный. Причем ходь под винтом, хоть на нейтрали. При добавлении оборотов звук пропадают. При переборке все подшипники осматривал - все было в норме. Выходов было всего пять, часа по четыре-пять. Может у кого было такое?
 Re: "Перебирающий" шум в моторе В-12 на холостых
Автор: Александр Тольятти (95.67.228.---)
Дата:   11-07-09 03:18
гайка маховика ослабла от этого он болтается и шумит на малых.. как вариант из опыта
Дата:   11-07-09 04:31
Проверял, сидит мертво. Если б отвернулась, брякало бы на всех оборотах. А вот снять сниму, может за сердечники катушек задевает, а на оборотах не слышно... че-то об этом не подумал.
Автор: Zeder (---.domolink.tula.net)
Дата:   11-07-09 06:27
и у меня похожее. на именно на холостых и на малом ходу с оборотами пропадает..маховик тоже затянут.
Дата:   11-07-09 06:32
Zeder писал:
Гайдном буду - " лёгкая несоосность " либо люфт в коренных подшипниках ( иль их посадке). Может - и ПОХ. а может и " наружу вылезть" ( как повезёт - надо прислушаться - если шум не увеличивается - то и Х с ним)
Дата:   11-07-09 06:42
да пох. мотор "новый" . неможет ничего плохого быть:)))))
пс. когдаж я на прибой пересяду....
Автор: Сашок 33 (---.actor.volia.net)
Дата:   11-07-09 16:31
Глянь на всякий пожарный иголки в нижней головке шатунов, клапанную крышку снять делов на 3 минуты с перекуром, может какая иголка повреждена и стоит раком, сначало тоже несильно слышно, а потом приходит северный зверек(причем очень бысто если этот вариант). Вариант второй, верхний игольчатый подшипник( биение КВ по посадочному, хреновая обойма верхнего подшипника игольчатого или питтинг иголок этого подшипника. Во всяком случае обкатка с оборотами 5500- писец ветерку, особенно 12, причем очень быстро
Дата:   11-07-09 17:53
Из подшипников к/в хорошо осмотрел при разборке только один верхний, т.к. полностью его разбирал. К/в без шатунов крутился без заеданий и люфтов. А вот в нижних подшипниках шатунов люфт был, но не большой судя по книге Фишбейна. Не понравилось то, что при медленном прокручивании игли иногда вставали как бы с перекосом. Может это оно?
Автор: валера16rus (---.fw-nat01.chelny.ertelecom.ru)
Дата:   11-07-09 18:25
На 9.9 тоже самое, почти с новья.
Снимал клапанную, иглы тоже пляшут.
Пока забил.Придчина звука не известна.
Звук только на горячем.
Отправка отредактированного (11-07-09 18:39)
Дата:   11-07-09 20:55
Да, звук тоже только на горячем моторе. Причем он переодический. Иногда на насколько минут пропадет - блаженство. Работает как иномарочка хорошая.
