| Московское время 03:10:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:10:11 |
Автор: ШАН (---.skif.com.ua)
Дата: 10-07-09 01:28
Достаточно ли будет для прокатной "метлы" с двумя рыбацюгами по 100кг каждый мотра Tohatsu 9.8 ? Какая будет скорость с двумя и отдельно с одним рыбаком 100кг веса?
В основном (85%) лодкой и мотором будет пользоваться один рыбак. Конечно с "15" будет повеселей, но её вес напрягает.
На фото тюнингованная "Метла".
Автор: motofisher (194.29.65.---)
Дата: 10-07-09 02:03
Mетла - это просто "Южанка" без 2. С одним пойдет за 30, с двумя на глисс выйдет но пойдет не очень шустро, километров 25-27. Долго пользовал такую лодку, правда под Т-9,8 на ней не ходил, но много ходил под В-12. По моще они примерно аналогичны. Кстати под пятнахой значительно веселее. На глис поднимает даже 4-х.
Дата: 10-07-09 02:07
Вообще интересует скорость с одним/двумя под :
Южанка "метла" + Тоха 9.8
МКМ "Херсонка" + Тоха 9.8
У моих знакомых есть Тоха 9.8, но они в отпуске и получить от них инфу нет возможности.
Дата: 10-07-09 02:08
Пятнаха, это конечно очень хорошо, но дороже, тяжелей и расход бензы значительно большем у Тохатцу /Ниссан 9.8.
Дата: 10-07-09 02:10
Южанка "2" - опечатка, извиняюсь. Имел ввиду простую южанку.ШАН писал:
Дата: 10-07-09 02:18
Блин, цитату влипил случайно, как форумчане думают, что лучше взять новую "магазинную" с сомнительной(условной) гарантией Тоху9.8 или б/у пятнаху с гарантией продавца?
Дата: 10-07-09 02:27
Путевой расход не будет значительно больше, так как скорость налегке до 40. А если нагрузить больше 200кг и не выйти в глис под Т-9,8, то пятнашка меньше сожрет. Скорость и выход в глиссорование МКМ под этим мотором будет аналогичными.
Автор: Somm (---.spark-rostov.ru)
Дата: 10-07-09 02:35
Такая южанка под я-15 2т, с одним седоком и пустой лодкой идёт 37 км/ч. Без поднятия мотора и со штатным винтом.
ЗЫ. может данная инфа пригодится.
Отправка отредактированного (10-07-09 02:36)
Дата: 10-07-09 02:36
Если пятнаха не сильно БУ и продавец надежный, то я бы взял ее. Пятнашка наиболее универсальный мотор, так как вполне транспортабельный и при этом обеспечивает гарантированный глист на любой советской дюральке (и не только) с 2-3 людьми на борту. С метлой получается вообще отличный комплект. Т-9,8 все таки для более легких лодочек и меньших нагрузок. Знакомый пользует Вегу (типа Янтаря) под Т-9,8, так вдвоем со шмотками уже переходной режим, а под пятнашкой летал бы.
Автор: Volgaboatman (---.marya.ru)
На самом деле у меня знакомый дед ходит на метле под В8 и не жужжит. Вдвоем на рыблаку лекго, скорость 20-30. Т.е. если не загоняться на скорость и перевозку слонов - то нормально. А вот МКМ не надо, она хуже
Автор: Вячеслав2311 (93.157.184.---)
Дата: 10-07-09 02:55
М15 и метла с загрузкой кг 250-280 уже скучновато.А 9.8 сил...разве только речушку перейти.
Автор: keparik (217.118.66.---)
Дата: 10-07-09 05:24
Свои 5 копеек. Юзал ямашку 8 эндуро, на казанке метле. Так вот расход топлива у неё почти такой же как и на 15-ой яме. При том, что скорость на 15-хе под двумя выше. О весе.
я 8 - 28,8 кг , я 15 - 38,6 кг. Ещё пробовал 4-х челов на глисс вывести на 8-ке. Выводит. Но еле-еле. При неоптимальном угле наклона ноги мотора. А про ветер 8-ку и 30 км/час - шиздёшь. ИМХО.
Автор: Юрий82 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 10-07-09 07:09
ШАН писал:
Загрузка лодки - двое по 90 кг, собака 15 кг, 70 литров бензина, В-8 25 кг, и прочего шмурдяка -рокзаки, бензопила, и т.д килограммов 40. Лодка без булей, стлани легкие, примем 100 кг. Итого 100 +2*90+70*0.75+15+25+40= 412 кг:
Мотор В-12, установлен неоптимально - на упор для мелководья, обороты средние.
Скорость - между двумя точками, расстояние между которыми 5 километров, ехали 12 минут. Против течения приблизительно 4 км\ч.
Видео
http://rutube.ru/tracks/2118310.html?v=26bc740a2ca52627a98ff13ff9292330
Отправка отредактированного (10-07-09 07:13)
Дата: 10-07-09 08:20
ШАН писал:
На этой метле тюнинга и булей килограмм на 70, судя по фото. Да еще и рыбаки по 100 кг каждый, да бензин, да рюкзаки...наверное, Тох-9,8 хватит -метла плоскодонка. Но на пределе. дополнительную лосиную тушу перевезти на глиссере уже не удастся.
И винт надо самый грузовой.
ИМХО.
Вообще лучше попробовать под ветерком-12. Если устроит, тогда и Тох-9,8 пойдет-он всего на лошадь слабее, что может быть компенсировано подбором винта с меньшим шагом.
Дата: 10-07-09 08:23
Volgaboatman писал:
Вдвоем пустая лодка под В-8 шла 21-22 км\ч, в одного - 26-27.
Видео (против течения 6-7 км\ч)
Автор: Андрей Т. (---.sv-en.kostroma.ru)
Дата: 10-07-09 16:11
У меня была Казанка-М (метла с булями) и Тох-9,8 2-х тактный. По поводу скорости:
1. Я в лодке один (105 кг) + бензин 10 кг + шмотки 20 кг - скорость 28-30 км/ч на полной ручке. Устойчивое глиссирование. При сбросе газа до 3/4 глиссирование продолжается - скорость 25 км/ч, при этом расход резко уменьшается - самый выгодный по бензину режим.
2. В лодке нас двое, я (105 кг) + друг (75 кг) + бензин 10 кг + шмотки 30 кг - скорость 24-25 км/ч на полной ручке. Глиссирование, но нос при выходе на глисс не так уже явно опускается. Но все еще достаточно весело. При сбросе газа до 3/4 переходной режим - скорость прилично падает, но воду еще кормой не тащит.
3. В лодке нас двое, я (105 кг) + другой друг (120 кг) + бензин 10 кг + шмотки 30 кг - скорость 18-20 км/ч на полной ручке. Переходной режим - но воду еще кормой не тащит. Уже не весело, но терпимо. Про 3/4 газа не пишу - водоизмещение.
4. В лодке нас трое, я (105 кг) + друг (75 кг) + еще друг (90 кг) + бензин 10 кг + шмотки 30 кг - скорость 14-15 км/ч на полной ручке. Водоизмещение - буруны от кормы оторваться уже не могут, нос задран. Совсем грустно.
Итог: идеальный комплект для одного, особенно, если учесть вес мотора 27 кг и минимальный расход на 3/4 ручки газа. В двоем тоже неплохо, если напарник меньше 100 кг, но ехать придется постоянно на полной ручке, и как следствие возрастет расход.
Так вот отъездил 3 года. Мотор продал, взял Ямаху-25 кобыл. Небо и земля. Вчетвером, на 2/3 ручке газа устойчивое глиссирование.
Дата: 10-07-09 23:55
Андрей Т., спасибо за Ваш исчерпывающий ответ, он очень поможет.Думаю для двоих Тохи 9.8 для рыбалки будет достаточно, а для одного тем более. Взяли бы б/у пятнаху, но у незнакомых брать стрёмно, потом могут вылезти проблемы.
Дата: 11-07-09 02:31
\\\\.Думаю для двоих Тохи 9.8 для рыбалки будет достаточно, а для одного тем более.\\\\
Бери конечно. Но спустя пару -тройку выездов пожалеешь, что не взял пятнашку, даже б\у.
Автор: Димон29 (---.pools.atnet.ru)
Дата: 11-07-09 06:10
Если для одного-двух челов ни фига не пожалеет.
Юзал 2 сезона этот мотор на такой же примерно лодке.
Остались только приятные воспоминания.
Автор: Виктор Киев (---.volia.net)
Дата: 12-07-09 20:37
У меня Тох 9.8 2т, на прошлой неделе брал Южанку на прокат для рыбалки. Вес 2-х человек160 +груз 55 без веса двигателя около 215кг.на глис выходит постояно но тяжеловато.скорость около 23-25км/ч на полном газу. Можно сбросить 1/10 газа еще глисирует. Если 1чел 80кг + 20кг груза выходит на глис за 15-18 сек.скорость около 28-30км/ч, но при этом приподнимается нос, нужна правильная развесовка.
ВЫВОД: для выхода на глис 2 чел +груз на Южанке используется 100% мощности двигателя, если кг.30-40 добавить может и не выйти, запаса мощности нет. Я думаю 250кг мах. суммарный вес для этого комплекта. Можно найти лодку с массой полегче, либо для вас нужен двигатель на 2-3 лошадки помощнее.
Достоинство ТОХ 9,8 2т -легкий, достаточно экономичный. 15-ки как правило на 1/3 попрожорливееи на столько же тяжелее.. С уважением.
