 Московское время 23:09:56
 Владивостокское время 06:09:56
 понтон из полиэтилен. труб
Автор: м116 (217.118.90.---)
Дата:   09-07-09 03:15
Плюсы .положительная плавучесть трубы,коррозионностойкость-длительная эксплуатация,дешевизна... есть ли минусы. что скажете? фото не грузится
 Re: понтон из полиэтилен. труб
Автор: VPavel (---.static.corbina.ru)
Дата:   09-07-09 06:15
зависит от того, что за труба. тонкостенной придет полярный зверек при первом льде.
да и технология сварки "правильных" труб нетривиальна.
Дата:   09-07-09 22:25
Можно взять трубу потолще. А в курсе что полиэтиленовые трубы можно замораживать-размораживать с содержимым. В несколько циклов. И немцы поднимают вопрос о прдлении гарантии на них с 50 до 75 лет.Так как в земле им вообще ни чего не делается.
Автор: Angelski (---.dyn-ip-II.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   09-07-09 22:37
А вы их чем варить собираетесь?
Автор: Anatol (217.118.87.---)
Дата:   09-07-09 22:40
у нас понтон 3мна 3м уже лет 7-8 плавает. Сделан кород из досок внутри по периметру пробками к воде в пять рядов стоят бутылки 5 литров из под архыза в центре пусто что повышает остойчивость 4-5 человек легко пьют на нем водку погружает при такой нагрузке всего на 4-5 см ) набрать бутылок проще и дшевле труб )
Автор: aLexxx3 (с работы) (---.dsl.sura.ru)
Дата:   09-07-09 22:51
Anatol писал:
Фотки в студию!
Дата:   09-07-09 23:00
Жаль нет у нас в магазинах Архыза.
Фотку тоже бы посмотрел
Дата:   09-07-09 23:08
какие фотки? ящик 3на 3 с бутылками внутри ))
Дата:   09-07-09 23:10
+++пробками к воде
Думали может дизайн интересный
Дата:   09-07-09 23:16
бюджет был 1200 рублей ) какой дизайн?
несколько досок обрезных 6 метровых купили ) бутылки собрали на работе ( уприятеля архыз покупаюют в 5 литровых бутылках) несколько брусков 5на5 и гвозде были и так )
Автор: ed_finn (---.dhcp.inet.fi)
Дата:   10-07-09 03:55
Пример того как исполъзуyuтся полиетиленовые . трубы в судостроении , пара ентузиастов из Лахти сварили катер из полиетилена .
Автор: EauDeVie (---.sdsl.bell.ca)
Дата:   10-07-09 04:29
Автор: bubafonja (80.73.72.---)
Дата:   10-07-09 09:07
Вот так тоже применяют полиэтиленовые трубы, для преодоления водных препятствий на джипе
Дата:   10-07-09 13:22
А я думал это новая модель СС-300
И эту штуку регестрировать надо в ГИМСе или в ГБДД ?
Если есть ещё фотки скинь.
Отправка отредактированного (10-07-09 13:24)
Дата:   10-07-09 15:33
нет ли более подробной инфы об этой понтонной лодке, очень хочется такую собрать, пробдемы в размерах понтонов
Дата:   10-07-09 19:20
Из полителеновых труб оказывается можно не только пантон или причал ,а хоть платформу для плавдачи или барбекю-купальни. Надо стоимость узнать ,но по моему должно дешевле металла выйти однозначно.
Автор: Аралин Макс (77.35.247.---)
Дата:   10-07-09 20:35
ed_finn писал:
> полиетилена .
Очень интересный вариант. На мой взгляд намного предпочтительнее такой материал для большого риба чем ПВХ. А учитывая что пропилен варится любыми кусками, то вопрос ремонта не должен стоять остро.
Автор: baltiec (---.nevskie-berega.spb.ru)
Дата:   10-07-09 20:39
у меня у соседа понтон из черных пластиковых труб Ф400мм х 10м, отлично стоит , ни красить , ни на зиму вытаскивать.
толщина стенок 12-14мм. легкий.
Дата:   10-07-09 21:11
сейчас нашел стоимость труб
труба пластиковая водоповодная 500 мм диаметром 6 метров длинной стоит 20000 рублей, труба такая же только с большим индексом давления стоит 23000
небюджетно получаестя дешевле архыз выливать )
Дата:   10-07-09 22:36
Если кому интересно про джипы с понтонами из полиэтиленовых труб, идите сюда Ссылка.
Они намеревались на джипах, Берингов пролив преодолеть с этими понтонами
