 Московское время 12:28:30
 Владивостокское время 19:28:30
 Замена ремня ГРМ на хонде 50
Автор: prof (212.67.16.---)
Дата:   09-07-09 19:44
подскажите пжста кто знает как менять ремень ГРМ на хонде 50, какие там метки нужно совмещать, может картинки какие у кого есть??
 Re: Замена ремня ГРМ на хонде 50
Дата:   09-07-09 19:48
и ещё вопрос -- на этом моторе при обрыве ремня клапана не загибаются???
Дата:   09-07-09 19:50
А нафиг метки ? нарисовал сам маркером и поставил новый ремень, ничего не прокручивая.Мы с Ламбо после бесплодных попыток ответить на такой же вопрос так и сделали, полёт нормальный.
Дата:   09-07-09 22:29
к сожалению в моём случае с маркером не прокатит.......
предстоит замена зубчатого шкива на валу ГРМ, ну а замена ремня в целях профилактики.
Автор: НИКО (77.52.234.---)
Дата:   09-07-09 23:15
На распредвалу есть метки.Совмещаеш их снимаеш маховик и генератор.При внимательном рассмотрении шкива коленвала найдеш метки коленвала.Удачи.
Дата:   09-07-09 23:39
В твоем случае меткой коленвала служит шпонко шкива.Совмещается с приливом на картере.
Дата:   10-07-09 03:41
О как...хвалёная Хонда :-((.Или причина была внешняя ? Ну тогда ВМТ первого цилиндра по колумбусу, кулачки р/в в одну плоскость выступами вверх.А распредвал-то проворачивается ? Обычно такие поломки связаны с его заклиниванием из-за отсутствия масла в шейках.
Дата:   10-07-09 16:14
распред вал поворачивается
под этим шкивом стоит катушка зажигания, она рассыпалась, шкив переклинило и поломало.........
а можно поподробнее??
первый циллиндр это я так понимаю самый верхний, а по колумбусу это как??
Дата:   11-07-09 07:56
Глубиномером через свечное отв. по минимальному расстоянию до поршня
