 Московское время 18:59:41
 Владивостокское время 01:59:41
 Малышам :)
Автор: Xolesterin (212.122.0.---)
Дата:   10-07-09 09:32
Начало тут:
Естественно родной транец - не транец.
Решил его усилить. В процессе получилось то что сделал новую конструкцию. Так сказать моя версия того что встречал на сайте.
В основе тонкостенная стальная труба квадратного сечения. Пол вкладной из фанеры. По жёсткости думаю выдержит и 5 сил. При установке мотора кажется, что он подвешивается на жесткий корпус. Вся конструкция не тяжелая. Фанера гораздо тяжелее.
 Малышам :)
Дата:   10-07-09 09:34
вид сбоку.
 Малышам :)
Дата:   10-07-09 09:35
1
 Малышам :)
Дата:   10-07-09 09:36
2
 Малышам :)
Дата:   10-07-09 09:45
3
 Малышам :)
Дата:   10-07-09 09:47
22
 Малышам :)
Дата:   10-07-09 09:49
33
Отправка отредактированного (10-07-09 09:50)
 Малышам :)
111
 Малышам :)
Дата:   10-07-09 09:53
в конструкции используется 2 гайки на 13 и два болта. К полу "железяка" притягивается гайками, а транец к "железяке" болтами.
 Re: Малышам :)
Дата:   10-07-09 09:58
Сборка окрашена и готова. Оттестирована. Фотографии проявляю :) гы
Отправка отредактированного (10-07-09 09:58)
 Малышам :)
Дата:   10-07-09 11:01
вот что в результате получилось
 Re: Малышам :)
Дата:   10-07-09 11:02
213
 Re: Малышам :)
Дата:   10-07-09 11:03
ну как нибуть покритикуйте. :)
 Re: Малышам :)
Автор: Казантип (---.goodline.info)
Дата:   10-07-09 14:02
да всё толково! теперь его так ломать не будет. молодец!
 Re: Малышам :)
Дата:   10-07-09 14:57
Ну чтож, покритикую. У тебя железка не в тон к лодке. Лодку перекрашивай :-))
Здорово сделано!
 Re: Малышам :)
Автор: Anatol (217.118.87.---)
Дата:   10-07-09 15:25
ДА да , и мотор не гармонирует по колору )
Однозначана в автосервис красить )
 Re: Малышам :)
Автор: ДмитрийВК (92.39.108.---)
Дата:   10-07-09 15:51
Изящная конструкция.
Может, имеет смысл периметр пайола, да и саму трубу закрыть чем-то мягким, есть в продаже трубки разного диаметра из пенополи-чего - то, применяются при монтаже сплитов.
Мотор, особенно на малых, колбасит, места контакта будут тереться.
 Re: Малышам :)
Дата:   10-07-09 16:00
думал над этим. и пока решил тестировать без него. Мотор работал ровно и на малых и на полном. А внутренняя сторона "трубы" оч. гладкая и ровная. Время покажет где трётся. в любом случае что то наклею.
 Re: Малышам :)
Дата:   10-07-09 16:05
была тема про покраску резинок :) я подумаю
 Re: Малышам :)
Дата:   10-07-09 16:06
делал примерно так, но у меня были как бы две такие скобы изнутри вдоль борта, днище из трех частей плотного пенопласта в 50 мм соединяемые каждая тремя трубками от палатки. и еще каждая скоба ( у меня были прямоугольные и не касающиеся баллонов) цеплялась оттяжкой держащейся за среднюю секцию. нагрузка даже от салюта весьма значительна и баллон -задний- как упор будет сильно дышать и изменять угол установки мота. мои скобы были в сумме по весу вероятно как одна Ваша и находясь вдоль бортов не мешали в кокпите
 Re: Малышам :)
Дата:   10-07-09 16:12
что то похожее мне прходило в голову. но решил сделать упор на простоту конструкции и простую сборку
