| Московское время 09:43:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:43:02 |
Автор: argo (94.50.38.---)
Дата: 09-07-09 17:02
День добрый уважаемые форумчане. После очередной дозаправки в походе заблокировался мотор, ни с кнопки, ни с ручного стартера (не крутит) ..... перегрева, перекрута не было (бенз.92), может кто сталкивался с такой проблемой? С уважением.
Автор: тимофей-питер (195.131.203.---)
Дата: 09-07-09 18:10
На моторе блокировачный красный шнурок присутствует?И + /- на акоме не путали?
Отправка отредактированного (09-07-09 18:13)
Автор: faddey (---.lantech.ru)
Дата: 09-07-09 18:24
argo писал:
Если не щелкает реле стартера при повороте ключа зажигания, а ручным стартером не возможно провернуть маховик, то просто не выключена передача. Задняя или передняя всеравно. Если стартер пытается провернуть (щелкает реле) а ручным не провернуть - клин внутрях. Если ручным стартером проворачивается, а электрический не подает признаков жизни, то нет питания на стартере. Нет контакта на АКБ, отсутствует напряжение на проводе IGN (обрыв или просто сгорел предохранитель).
Скорее всего не выключена передача.
Автор: argo (89.232.197.---)
Дата: 09-07-09 23:17
А ларчик просто открывался.... Не выключеная передача! Спасибо за помощь. С уважением.
Автор: SergeiS (---.mus.estpak.ee)
Дата: 10-07-09 03:32
argo писал:
Бывает :)
