| Московское время 12:25:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:25:27 |
Автор: mamay (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 08-07-09 18:43
Уважаемые на моей Т-40 ке недокрут - 250-200 обор. Винт менять я думаю не стоит, а диаметр подрезать наверно поможет., хотелось бы перекрут на столькоже.
В связи сэтим вопрос : сколько срезать с разу ?, а то по 1мм срезать и ездить проверять, целого лета не хватит.
Заранее спасибо.
Автор: Фанат (---.elsv-v.ru)
Дата: 08-07-09 19:40
По 1 мм никто и не срезает минимум 3-5 мм.
Вот в недавней теме один форумчанин на 16 мм срезал и результат не ахти или вообще ни какой!
Автор: Сашок 33 (---.actor.volia.net)
Дата: 08-07-09 20:52
Зачем резать, какой у тебя винт, правильная доработка входящей и выходящей кромок лопастей и их полировка дает увеличение оборотов на 100-200.....Про доработку винтов уже обсуждалось, поищи в форуме, резать не советую
Автор: тимофей-питер (195.131.203.---)
Дата: 08-07-09 21:32
Резать тоже не советую,
обороты вырастут,а скорость нет,проверенно!Сколько он у тебя выдает?У меня тоже был тоха 40,винт подрезал обороты возрасли а тольку ноль!Только жрать топливо больше стал!
Отправка отредактированного (08-07-09 21:37)
Автор: mamay (---.elsv-v.ru)
Дата: 08-07-09 23:36
5200-5400, ИБЕНЗИН жрет 20л\ч., должен 16, трудновато матору, обрезав винт хочу уменьшить упор, тем самым облегчить работу двигателя и экономию топлива, скорость + , - , 3-4 км\ч разницу, в расчет не беру.
Дата: 09-07-09 02:51
Будь добр объясни!
Дата: 09-07-09 03:00
Мамай, нужно на носу несколько баллонов со сжатым воздухом разместить кранами вниз в воду и открывать их, что бы по ходу движения образовывался большой пузырь (много пузыриков) воздуха, тем самым достигнув гиперкавитации, что естественно сведет на минимум сопротивление корпуса воде и наоборот.
Знаешь как обороты возрастут?
А за бензин ты что то друг погорячился - Т50 не сравнится.
Если он у тебя на 5400-5600 двадцатку хавает, то в сервис или сам!
Это 11-ый Хастлер так крутит?
А Водяной, что не в помощь?
ДАВАЙ МНЕ 12-ЫЙ, Я ТЕБЕ 14-ЫЙ (диаметр 10 3/8) И РЕЖЬ ЕГО СКОЛЬКО И КАК ХОЧЕШЬ!
Зависли то наши винтики!!!
Автор: МПВ (89.222.228.---)
Дата: 09-07-09 16:45
А у тебя какой 14 завис, сейчас в муках выбора винта в запас для моторчика.
Автор: Морис Крым+Т40 (62.117.67.---)
Дата: 09-07-09 18:39
Фанату - не совсем так!
Это я резал винт 12 Солас на 16 мм. Дело в том что диаметр моего Соласа, если не ошибаюсь 11,1, а родной Тохатсу 10,5. Поэтому я его и подрезал на 16 мм.
А результат есть, обороты с 5200 достигли 5500...5600, Скорость выросла (субьективно, но заметно), замеров не делал, спидометр был сломан. Померяю, отпишусь.
До этого я занимался тем же на Тох 30, добился увеличения оборотов и скорости с 44 до 47..48 км/ч
Дата: 09-07-09 20:34
Уважаемый Морис, я правильно понял ?: минус 15-16мм =300-400об в плюсе.
Отправка отредактированного (09-07-09 20:35)
Дата: 09-07-09 20:54
Для больших винтов пользуются соотношением:
процент уменьшения диаметра винта = процент уменьшения оборотов х 1,66.
ИМХО 200 оборотов - не те обороты, ради которых нужно резать винт.
+/-200-250 об/мин - это порядок точности, с которой известны макс. обороты для данного двигателя.
