| Московское время 04:01:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:01:26 |
Автор: Превысоков (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 08-07-09 05:38
Здравствуйте!
>Мне нужно подобрать якорь для простенькой лодочки весом (мотор+лодка) 80 кг.
>Движок 10 л.с. весом = 42 кг (Honda BF 10D4 SHSU)
>Лодка грузоподёмностью 735 кг весом = 38 кг (Honda MARINE T32IE1)
>Дно моря глубиной до 40 м. (галька и не цепкие водоросли).
>Т.к. лодка небольшай туда будут содиться 3-4 человека общим весом до 400 кг.
>Отдыхаем на Тарханкуте ловим крабов, собираем мидии, рапана и рыбачим.
Пожалуйсто помогите выбрать якорь, БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!!!
Автор: -Star4e- (---.utech.ru)
Дата: 08-07-09 07:15
Превысоков писал:
> Пожалуйсто помогите выбрать якорь...
Вес якоря подбирается по простой формуле - 1% от грузоподъемности лодки. Конструкция - по желанию. Главное что бы длинна фала была не менее 3х глубин места ловли или стоянки (на течении).
Отправка отредактированного (08-07-09 07:18)
Автор: Александр\Москва (84.16.136.---)
Дата: 08-07-09 17:29
-Star4e- писал:
Это видимо слишком общая формула. В частных случаях может сильно не соответствовать реальной ситуации. Автору по ней нужен якорь 7.35 кг. Лодка в снаряжённом состоянии весит 80 кг. 3 человека пусть ещё 250. Итого 330 кг. Смысл мучаться с таким якорем, тягать лишние кило? Не думаю, что в лодку, длиной 3.20м автор загрузит все паспортные 735 кг. Другой вариант: у меня лодка в снаряжённом состоянии весит 600 кг. А грузоподъёмность по судовому билету - 400 кг. Думаю, что 4-х килограммового якоря мне может не хватить (у меня около 11-ти кг), лодка с рубкой - парусность приличная.
Конструкцию якоря желатьельно подбирать в зависимости от типа дна , волнения, силы ветра на водоёмах, где преимущественно будет эксплуатироваться лодка. Длину фала желательно больше, на малых глубинах будет лучше держать от 5-ти глубин, при стоянке на мелоководье - от 10-ти.
Автор: ЧМТ (87.228.114.---)
Дата: 08-07-09 17:41
Главное длинна троса. Бери по формуле максимальная глубина умножить на 4. Для пвх якорь лучше складной.
Дата: 08-07-09 17:59
Думаю, 3кг будет более чем достаточно для такой лодки. Меньше всё равно вряд ли найдёте. Длина троса 25м для обычных речных глубин будет достаточна.
Автор: Дядя Паха (82.140.112.---)
Дата: 08-07-09 18:01
Здравствуйте,
Хочу поделиться собственным опытом ловли на Тарханкуте и Арабатке. Мы делали якорь из стальной пластины 5-8 мм 200 на 200 мм с подогнутыми внутрь углами и ввареной в центр гайкой. В нее ввинчивали шпильку М10 длинной 500-600 мм с проушиной с одного конца. Как называется эта конструкция не знаю, но сам пользую такую в Финляндии заводского производства, правда сварную. Прелесть этого якоря в разборности при транспортировке. В рабочем положении прогоняли шпильку на 150 мм и при выламывании из грунта она создавала рычаг. Гайкой никогда не контрили, но можно. Великолепно держит на песке и хрящеватых грунтах. Всех благ.
Автор: worozhko (195.239.212.---)
Дата: 08-07-09 22:01
НЕ забывайте пож-ста, что якорь помимо банальной функции "тормоза"- ещё и одно из средств безопастности на воде.
И не дай бог попасть в добрый шторм, да как на зло двиг подвёл, вот тогда и пожалеешь что якорь у тебя не 7 кг., а лёгкая "кошка".
ИМХО, лучше перебздеть чем недобздеть. :0)
Автор: GRAND 360 (---.fail.volia.net)
Дата: 08-07-09 22:14
Вот такой ну очень устроит.Проверял лично с лодкой Днепр на глубинах до 20м.
barkas.net/shop/prod/5178/
Автор: Suh (---.sibtele.com)
Дата: 09-07-09 00:41
Якорь из сковородки испытан (ил, песок, водоросль, 3...5 м глубины). Хиловат. Если на расстоянии около 1м привязать камешек 2...3 кг, то до 5 м/с ветра и 0,4 м волны, кое-как держит.
Для моих условий не подходит.
Сделал, очередной, из обрезков уголка. Нормально.
Лодка - 2,9*1,3 - 45 кг фанерный тузик, самодел. Суза 2,5 DF.
Идут испытания. Оз. Бкл. Зал. Мухо(у)р.
Отправка отредактированного (09-07-09 00:52)
Автор: Дядя Паха (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 09-07-09 03:10
Уважаемый Suh,
"Сковородка" отличается главным - отсутствием собвенного веса! И Второе, если по Вашей схеме соорудить якорь, то его хрена с два поднимешь на борт с песком, правда если не делать задний поводок...
Можно купить Якорь типа Trefoil килограмма на три и без проблем по докингу, но возить его в багажнике и надувнухе... много места занимает и сумки рвет!
С уважением, Павел
