| Московское время 12:22:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:22:22 |
Автор: pine73 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 08-07-09 02:59
Нептун-25Э Полетел подшипник шатуна :-(((((((((( Уговорили знакомые менять колено в сборе. Только гложет мыслишка, а поршня с пальцами тоже подбирать под колено новые?
Автор: ярослав (78.107.43.---)
Дата: 08-07-09 03:11
а нептуновское колено на коленке и не разобрать.поршни-пальцы раз залез лучше тоже поменять.кольца от восхода ходят лучше. и стоят меньше.подшипники поменяй люфт убери.я шайбу регулировочную на нижнюю цапфу колена одеваю.делаю ее из внутренней обоймы 305 подшипника.шайбу подганяю так чтоб крышки картера совпадали а люфта небыло.сделаеш толще будет колено хреново крутиться или еще хуже уши на какой нить половинке картера отваляться когда затягивать будеш.переборка нептуна дело увлекательное.
Дата: 08-07-09 03:19
Ну а если ему всего 2.5 навигации? Поршни,пальцы, кольца можно потом? Технологию разбора КВ даже без тисков мне рассказали, но стрёмно как-то.
Автор: LAPA (Дубна) (77.51.36.---)
Дата: 08-07-09 03:29
Пальцы менять полюбому- нет смысла экономить на спичках. Да и вообще, к новому колнвалу ставить старые пальцы- сомнительная тема. А что касается поршневой- надо оценивать её состояние, может статься, что имеет смысл оставить старую...
Автор: GRAND 360 (---.fail.volia.net)
Дата: 08-07-09 03:36
LAPA (Дубна) писал:
А вот кольца нужно на зазор проверить,вставив в цилиндр.Там зазор в стыке и 1мм может оказаться.Имел такой опыт.
Дата: 08-07-09 04:10
Кольца сходятся почти в ноль. Поршня не коцанные. Пальцы забивались на холодную с не большим усилием. Грешу на масло Лукойл - начал использовать его только в эту навигацию. Чересчур дымное. Может палёное? КВ стоит в районе 6000. Шатуны в сборе - не знаю. Если шейке писец, то замена в сборе однозначно. Поршневую не хочу пока менять из финансовых соображений (прокладка головки Н-23 150р, Н-25 600р цены на поршневую задерут наверное также)
Отправка отредактированного (08-07-09 04:13)
Дата: 08-07-09 04:38
pine73 писал:
На основании чего сделан вывод, что надо менять колено? Шатуны на вертикальное биение проверялись?
Именно! Это же новейшая разработка- "Нептун 25", современный двигатель, современные технологии, естественно, что запчасти должны быть дороже в 2- 3 раза!
Дата: 08-07-09 04:59
На шатуне есть окна для смазки подшипника. А сам подшипник торчит розочкой из этих самых окон. Обломки иголок можно найти в картере. Развалился он не на ходу, а при первом пуске после переборки (после перегрева замена крыльчатки и прокладок). Отработал минут 5. LAPA (Дубна) думаешь обойдётся заменой подшипника (я был бы рад :-))?
Автор: Михаил Е (---.193-224-87.telenet.ru)
Дата: 08-07-09 05:25
Если сходить на форум "Клуб любителей Нептуна", то там умотаться объявлений о продаже Нептунов 25 по цене до 15тыс руб. Сам токо что продал Н25 за 15тр плюс в добавок отдал всего кучу. Так что я думаю востонавливать Нептуна25 за 6тр колено, плюс поршневая, плюс прокладки и сальники нерентабельно.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 08-07-09 05:38
Если пальцы не сильно изношены, то менять их не обязательно. Только коленвал нужно брать с метками, одинаковыми с теми, что на пальцах стоят. Если это не получится, взять какой есть. В случае, если посадка пальца будет слишком плотной, развернуть втулку развёрткой.
Дата: 08-07-09 17:57
pine73 писал:
Ну так тогда че на масло-то грешить?
Пока грелся - задрался, потом клинанул. Наверняка накрылся верхний.
Коленвал - на завод, распрессовывать, смотреть шейку - если задрана - то все, пепец.
"Без тисков" не разберешь. Как было написано в одной книжке - "коленвал у нептуна неразборный, но если вдруг у вас есть знакомый токарь на заводе, и у него есть пресс на 20 тонн..."
Написал тебе в личку.
Отправка отредактированного (08-07-09 17:58)
Дата: 08-07-09 18:23
Смазанный маслом палец должен входить во втулку под усилием большого пальца руки. При комнатной температуре.
Дата: 08-07-09 21:28
Знакомый собаку съевший на переборке своего Нептуна сказал, что если КВ прогреть в духовке до градусов 300, то он сам развалиться. Ну если не сам, то с не большой помощью.
Дата: 08-07-09 21:36
pine73 писал:
А как его обратно собрать и отбалансировать???? Ломать ведь не строить.
Автор: keparik (217.118.66.---)
Дата: 08-07-09 21:58
Не согласен. Ибо греметь при нагреве будет. 100%
Дата: 08-07-09 22:07
pine73 писал:
Возможно, возможно. Тока как ты его собирать будешь? Тоже до 300? И в асбестовых перчатках? Да и вопрос балансировки - дело тонкое...
Дата: 08-07-09 22:10
" Не согласен. Ибо греметь при нагреве будет. 100%"
Дело хозяйское, конечно. Но так считает ген. конструктор мотора Ефремов: см. в КиЯ №86. С ним я согласен. Всегда так делал и имел нормально работающий, негремящий палец.
Дата: 08-07-09 22:30
Вот по этому и ставить надо КВ в сборе. Через 3 дня надо быть на воде. vinnolodochnick спасибо за предложение, но далековато мы друг от друга, а меня время жмёт. Буду искать в Москве.
