 Московское время 20:35:32
 Владивостокское время 03:35:32
 Рискнул
Автор: Colmik (---.vsevnet.ru)
Дата:   18-06-09 06:23
Так как строить очень надо а изучать серьезный САПР честно говоря нет ни времени ни желания решил довериться Фри шипу при раскрое алюминия. После нескольких опытов на картоне решил начать по взрослому.
 Re: Рискнул
Дата:   18-06-09 06:25
Перекрестился и вырезал днище.
 Re: Рискнул
Дата:   18-06-09 06:29
Ну раз без бортов ни как то пришлось вырезать и их.
 Re: Рискнул
Дата:   18-06-09 06:31
Затем немного побаловался с зиговкой.
 Re: Рискнул
Дата:   18-06-09 06:33
Самый настоящий стапель.
 Re: Рискнул
Дата:   18-06-09 06:35
Делаем в трубах пропилы и вставляем первый борт.
 Re: Рискнул
Дата:   18-06-09 06:38
За ним второй.
 Re: Рискнул
Дата:   18-06-09 06:39
Быстренько прихватываем днище и переварачиваем.
 Re: Рискнул
Дата:   18-06-09 06:41
Вид с боку.
 Re: Рискнул
Дата:   18-06-09 06:44
Подождем следующего кусочка времени
 Re: Рискнул
Автор: keparik (217.118.66.---)
Дата:   18-06-09 06:50
На дне выпуклость или дефект съёмки?
 Re: Рискнул
Дата:   18-06-09 07:02
На дне выпуклость. После обварки аргоном вытягиваеться стрингерами и шпангоутами.
 Re: Рискнул
Дата:   18-06-09 07:06
Зачётная лодочка получится. Какова стоимость не с читали в итоге будет?
 Re: Рискнул
Автор: ярослав (78.107.43.---)
Дата:   18-06-09 07:09
респект.красиво.и нетяжело будет
 Re: Рискнул
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   18-06-09 07:12
Нашего полку прибыло!
Если не секрет, почему выбрали такой экзотический способ сборки корпуса?
 Re: Рискнул
Дата:   18-06-09 07:23
Два листа АМГ5 2х1500х4000 плюс две трубы 32х3х6000 стоит 15900р сварка мне обойдеться 10000р остальное пока не считал
 Re: Рискнул
Дата:   18-06-09 07:29
>Если не секрет, почему выбрали такой экзотический способ сборки корпуса? Это необходимость, место есть только ночью, днем надо убирать, поэтому пришлось за ночь собрать и вынести, а другого варианта в голову не пришло.
 Re: Рискнул
Автор: Alexc4 (92.61.64.---)
Дата:   18-06-09 09:10
ждем продолжения
 Re: Рискнул
Дата:   18-06-09 09:19
Я и сам жду, но теперь многое от сварщика зависит.
 Re: Рискнул
Автор: SerP (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата:   18-06-09 16:39
Аки тать в ночи...
Какие размерения лодки? Под какой мотор планируете? какой проект брали за основу?
На мой взгляд, интересная схема зиговки.
Теперь грамотно надо разместить набор - и получится зачетная лодка!
 Re: Рискнул
Автор: Doumat69 (94.142.7.---)
Дата:   18-06-09 16:41
Ай маладца,земеля!смелый парень!удачи!
 Re: Рискнул
Автор: Smolnyj (---.vntc.ru)
Дата:   18-06-09 16:46
Супер просто. Вот так взять и из ничего получить лодку... эхх, завидую я таким пряморуким.
Ждём проолжения!
 Re: Рискнул
Автор: konstan_tin (---.adsl.kirov.ru)
Дата:   18-06-09 17:33
Просто супер. А как делал зиговку?
 Re: Рискнул
Дата:   18-06-09 18:00
Просто супер +100
И про зиговку интересно.
 Re: Рискнул
Автор: Дядя Паха (82.140.112.---)
Дата:   18-06-09 18:07
А говорят "по щучьему веленью" не бывает! Суппер, аж самомому руки выпрямить захотелось!
Зиговка ручная или автомат?
 Re: Рискнул
Автор: Sokol (94.25.236.---)
Дата:   18-06-09 19:20
охренеть... смотрю на это как на чудо.
 Re: Рискнул
Автор: Николай Тольятти  (---.fiabank.ru)
Дата:   18-06-09 19:52
Colmik писал:
Просто нет слов!
Все ждем про зиговку!
 Re: Рискнул
Дата:   18-06-09 20:07
Зиговку с фото-в народ!
 Re: Рискнул
Дата:   18-06-09 23:11
Всем большое спасибо за ответы,фото зиговки будет вечером или завтра.
 Re: Рискнул
Автор: Balu (77.34.178.---)
Дата:   18-06-09 23:25
Зиговку! Зиговку!! Зиговку!!! Зиговку!!!! Зиговку!!!!!
Преклоняюсь. У меня руки только до передела доходят. А вот так с полного нуля!!!!!!!!!!!! Какие станки использовались в создании??
 Re: Рискнул
Автор: Кэп (94.51.46.---)
Дата:   19-06-09 03:15
Достойно, качественно, красиво! Простота изготовления впечатлила....... Ждём продолжения.
Каковы размеры лодки?
 Re: Рискнул
Автор: Doumat69 (89.20.22.---)
Дата:   19-06-09 03:26
листы по 4 метра длиной,читаем выше.ширина наверное полтора.хотя по бортам могет и шире быть.
 Re: Рискнул
Дата:   19-06-09 06:25
1) Зиговка ( зиговочный станок ) - предмет жгучей зависти (и моей лично).
В остальном - суперпродуманно. А для первого раза ( выдаёт необходимость поиска сварщика) - вааще нет слов.
Посмотреть бы на результат . Хотя он обещает быть " не хуже" аналогов ( вес - 70-85 кг, длина - 3, 7- 3,9 метра, ширина - 1,5-1,7 ).
таких нынче " на рынке" - полно( тока тут на сайте три уж точно разных одномоментно рекламируются)
 Re: Рискнул
Автор: Doumat69 (93.185.23.---)
Дата:   19-06-09 08:09
Таких лодок-и правда есть!тока Калмыку эта раза в два дешевле обойдется!если не в 3!плюс удовольствие от сделанного своими руками.Федот!фотки процесса зиговки-есть?
 Re: Рискнул
Дата:   19-06-09 11:33
Doumat69 писал:
Открою тебе жгучую тайну - нет!. ( ибо нет у мну в "режиме доступности" хотя бы зиговочной машинки. А надо бы....)
 Re: Рискнул
Автор: Maxtaylor (---.65.81.188.95.dsl.krasnet.ru)
Дата:   19-06-09 13:00
У меня вопрос к автору по зиговке.
При образовании профиля выкроенная деталь меняет размер ? Насколько сильно.
 Re: Рискнул
Дата:   20-06-09 00:07
Забежал домой на 10 минут, по просьбе фото зиговки, на остальные вопросы отвечу в воскресение вечером, извените.
 Re: Рискнул
Дата:   20-06-09 00:21
не хочет клееться
 Re: Рискнул
Автор: Doumat69 (94.142.0.---)
Дата:   20-06-09 03:25
Федот68Калуга!скуп ты на слова,ТТХ машинки-то хоть на словах расскажи,не жмись!партизаны Калужские!ну размер там-ручная иль стационар?вес,мощность движка,диаметры роликов что металл давят?
 Re: Рискнул
Дата:   21-06-09 10:34
Doumat69 писал:
> давят?
Ладно - у мну литра два пива "Очаково Удивительное" щаз в желудке. А ты-то чё курил?. Ясно написал - нет у мну зиговки даже в "шаговом доступе". Не веришь - найди отчёты о броненосце и почитай. Про зиговку - ни слова. А про молотокоборьбу с " поведением металла" - есть.
Стал бы я так извращаться , имея нормальный зиговочный станок?
 Re: Рискнул
Автор: Doumat69 (94.142.2.---)
Дата:   21-06-09 15:50
Да ладно,не ворчи.я лишь имел ввиду про сам принцип работы и исполнения зиговочного станка.о броненосце не читал,у нас интернет до апреля был как хлеб в блокаду-по карточкам.и только теперь-безлимитка с чумовой для нашей деревни скоростьаж 30кб.....про зиговку щас в сети пошарю,а хотелось из первых рук,так сказать...
 Re: Рискнул
Дата:   21-06-09 17:15
два года назад покупали с другом зигмашину.обошлась в 800уе.ручная.но можна приделать моторчик.друг делает на ней всякие шалабушки из оцинковки.если у кого есть желание то постараюсь вспомнить где брали.
 Re: Рискнул
Автор: Игорь ims (---.parter.volia.net)
Дата:   21-06-09 17:29
Лучше вспомнить максимальную толщину зигуемого машиной листа :)
ярослав писал:
 Re: Рискнул
Дата:   21-06-09 17:32
сталь-1.5
 Re: Рискнул
Дата:   21-06-09 18:07
оно
ярослав писал:
> сталь-1.5
 Re: Рискнул
Автор: Skippi (---.83.163.200.spark-ryazan.ru)
Дата:   21-06-09 18:13
Кто знает как конкретно называется программы для моделирования лодок и где их взять???? (только по английски как они называются)
Блин лодка просто класс!!! Такую хАчу! Весь прикол в том, что все можно сделать в гараже!
 Re: Рискнул
Дата:   21-06-09 18:23
Мужики а есть у кого инструкция или обучалка работы во freeship.
 Re: Рискнул
Дата:   21-06-09 19:12
Yurik писал:
> freeship.
Вот :
Проектирование лодок с разворачивающимися обводами в программе ”FREEship”.
Возьмём для примера проект лодки ”Утка-2”. В описании есть чертежи шпангоутов, и плазовая таблица, но нет чертежей развёрток днища и бортов, а я хочу сделать лодку по методу “сшей и склей”. Для этого во ”FREEship(е)” начинаем новый проект, в командной строке жмём “Файл” > “Новый”.
В открывшемся окне вводим:
1. Количество продольных точек – ставим 7 (по количеству нужных нам 5-ти шпангоутов + транец + нос лодки)
2. Количество вертикальных точек – ставим 3 (По количеству нужных нам плоскостей, через 3 точки можно провести 2 плоскости.)
3. Длина – 4.3 м
4. Ширина – 1,33 м (Ширина наибольшая по миделю)
5. Осадка – 0.15 м (Этот параметр просто из головы, можно поставить и 0,1 и 0,2)
6. Жмём ОК
В итоге получаем первоначальную заготовку будущей “Утки”. Советую, отключить отображение ватерлиний, батоксов, шпангоутов, гидростатику, вообщем всех зелёных линий. Должны остаться только таблица, красные и чёрные линии. Так легче творить.
Заготовка в программе у нас с круглоскулыми обводами, а нам надо остоскулые. Для этого кликаем по всем продольным линиям заготовки на проекциях “Вид сверху" или ”Вид с боку””, помеченные чёрным цветом. Они должны окрасится в жёлтый цвет. Вертикальные линии не трогаем категорически. После жмём в командной строке “Грани” - ”Угол\радиус” (эта кнопка есть и в строчках меню, под командной строкой). Теперь все продольные линии у нас красного цвета, и лодка разделилась на 2 пояса обшивки.
Дальше, поочерёдно будем корректировать в программе все контрольные точки по XYZ, согласно "Уткиной" таблице плазовых ординат. Если в проекте ноль это нос лодки, то в программе это корма. Поочерёдно кликаем по контрольным точкам, и в открывшемся окне ставим нужное значение X,Y или Z. Постепенно у нас получится то, что Курбатов прописал.
Для простоты примем, что вертикальные чёрные линии, это шпангоуты, хотя программа позволяет натыкать их туда хоть через каждый сантиметр. Расстояние между ними вводим согласно проекту по оси Х, начиная с кормы (точка ноль) и дальше к носу. Значит, первая точка, согласно чертежу, будет по Х = 0 (будущая корма), вторая координата Х=0,75м, следующая Х=1,5м (0.75 + 0.75) ну и т.д., тем самым все вертикальные линии станут параллельными между собой. Дальше вводим координаты шпангоутов по ширине "Y" и высоте "Z". Все размеры берём из таблицы. Всё, в целом скорлупа готова, правда без транца.
Угол наклона транца обычно делают 8-14 градусов, в среднем 10. Так что кликаем на нулевую контрольную точку по килю и ставим Х = 0,1. Скуловую контрольную точку, на виде с боку, совмещаем с вновь получившейся красной наклонной линией, её значение по Х =0,95 , YZ не трогаем. Всё, кормовую часть ”Утки” наклонили. Теперь нам надо получить её картинку. Для этого кликаем по линии транца, она должна пожелтеть, и жмём на значок “Создать новую поверхность”. В открывшееся окошко надо вставить три циферки, например 0,1. Жмём ОК и получаем ещё одну плоскость. Кликаем по нижней точке новой поверхности и вводим координаты килевой точки на транце, X= 0.1, Y=0, Z=0.1, координаты верхней точки этой плоскости будут: X= 0, Y=0, Z=0.516. Транец готов.
Следующим шагом делим модель на слои (Layer), или по другому, делаем выкройки деталей лодки. Для этого в командной строке жмём кнопки “Слои”, далее ”Окно диалога” или жмём Ctrl+L, в открывшемся окне ”Свойства слоя” ставим галку напротив слова “Разворачивать”. Затем, в командной строке жмём “Выделить», далее «Выбрать всё”, при этом все красные линии модели желтеют. Дальше жмём кнопки ”Вид – Внутренние грани”, модель ещё и белеет. И затем жмём кнопку ”Слои - Автогруппирование”, в окошке программы, там где раньше было ”Layer 0” будет количество выкроек, в нашем случае их три. Если после этого ещё раз вызвать окошко ”Свойства слоя”, то в нем каждый слой можно как нибудь обозвать, например: борт, дно, транец и т.д. и присвоить любой цвет, потом получившуюся модель можно посмотреть в цвете. Для этого кликаем по любому окну нашей модели и в появившемся окошке кликаем на ”Режим”, далее ”В цвете”.
Окно с выкройками появится при нажатии на кнопки в командной строке ”Инструменты”, далее ”Развёртки”.
Следующим шагом расставляем шпангоуты на нашей модели, для этого открываем окно, нажав на кнопку ”Показать окно для добавления шпангоутов”. В открывшемся окне их будет несколько, удаляем все, нажав на значок корзины. Если шпангоуты ставить на одинаковом расстоянии, то можно нажать на кнопку “+N” и поставить нужное значение шпации, шпангоуты встанут автоматом. Нажав на кнопку “+1” можно расставить шпангоуты на разные расстояния по одному.
Добавлением новых поверхностей в нужных местах можно на модели изобразить и получить выкройки всего, что ты хочешь иметь на своей лодке: палубу, слани, рецес, рундуки, и т.д. и т.п.
Хочу обратить внимание на один нюанс: Если оставить всё как есть, и сделать лодку по полученным выкройкам, то это будет не совсем Курбатовская ”Утка-2”. Посмотрите, например, на вид сверху нашей ”Утки”. Под красными, контрольными линиями борта и скулы проходят чёрные линии, именно по ним программа и делает выкройки, а они не соответствуют таблице ординат проекта. Придётся контрольные точки поднимать, меняя ”Y”, чтобы чёрные линии заняли нужную координату на пересечении со шпангоутами. Тоже самое и на виде с боку, но там надо подбирать координату “Z” А можно всё так оставить, вроде бы и так нормально получилось.
Развертка на плоскость:
Чтобы в пункте меню "Средства" появился пункт "Develop plates" предварительно нужно в пункте меню "слои" выбрать "Диалоговое окно свойств слоя" и поставить птицу в чекбоксе "developable". Это означает, что данный слой должен разворачиваться на плоскость.
 Re: Рискнул
Дата:   21-06-09 19:54
Водяной, все равно не пойму как и что строить... остановился на этом:
Какая командная строка? В меню есть пункт Грани, но там Новая и перекрещивание нормалей, и то они не активны.
Как строить примерно такую по форме лодку как описана в теме?
Как потом узнать максимальную мощность мотора?
Ее зарегистрировать можно?
 Re: Рискнул
Дата:   21-06-09 20:52
To Автор: Водяной
Это прокакую версию написано, у меня 2,63+
Чет не могу найти
-- "После жмём в командной строке “Грани” - ”Угол\радиус” (эта кнопка есть и в строчках меню, под командной строкой)"
 Re: Рискнул
Автор: Виктор Колпино (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   21-06-09 21:02
Да,красиво,смело,слов нет.
 Re: Рискнул
Дата:   21-06-09 21:30
Первая строчка: файл. проект. редактирование и т.д.
Вторая строчка: листок. папка. дискета.дверь и надпись"высокая"(низкая) а за этой надписью идут квадратики (только они активны если имеют место быть, в проекте выведенном на экран) вот на них и понажимай.
У меня фришип 2.83. в других могут быть отличия.
Таблица для расчета максимальной мощности мотора - на первой странице мотолодки.ру
Отправка отредактированного (21-06-09 21:32)
 Re: Рискнул
Дата:   21-06-09 21:41
2 водяной:
А можно прислать на почту. или выложить на файлообменник.
А может есть так где скачать?
Отправка отредактированного (21-06-09 21:44)
 Re: Рискнул
Дата:   21-06-09 22:17
Yurik писал:
> 2 водяной:
А в поиске пошарить, религиозные убеждения не позволяют? :-)
https://forum.motolodka.ru/search.php?f=1&search=Freeship&globalsearch=0&match=1&date=0&fldsubject=1
Отправка отредактированного (21-06-09 22:18)
 Re: Рискнул
Автор: shmel (---.48.access.ttknet.ru)
Дата:   22-06-09 04:33
слухайте, есть отдельная тема про фришип, а тут о другом немного, не надо устраивать свалку.
 Re: Рискнул
Дата:   22-06-09 05:14
Объясните пожалуйсто, перестали клееться фотографии, может кому на почту скинуть что бы тут выложили?
 Re: Рискнул
Дата:   22-06-09 05:17
ура получилось, правда в Opere
 Re: Рискнул
Дата:   22-06-09 06:19
Постараюсь ответить на вопросы. Длина лодки 3850мм, ширина 1540мм, ширина днища 1200мм, высота борта на миделе 500мм, вес пока не знаю, если верить Фри шипу то корпус без набора весит 46 кг, набор попробую посчитать по площади и плотности материала. Сварщик есть просто он сильно загружен сейчас. При образовании профиля выкроенная деталь меняет размер? Завтра проверю и отпишусь. Лодку не рекламирую делаю для себя.
 Re: Рискнул
Дата:   22-06-09 06:27
И по поводу моего отсутствия, в четверг работал, остался на ночь подготавливать набор
 Re: Рискнул
Дата:   22-06-09 06:29
2
 Re: Рискнул
Дата:   22-06-09 06:31
3
 Re: Рискнул
Дата:   22-06-09 06:35
А в пятницу после работы заскочил домой за вещами и умчался на дачу обкатывать новый комплект, недавно только вернулся.
 Re: Рискнул
Автор: Doumat69 (93.185.30.---)
Дата:   22-06-09 06:51
Ай да молодец!ну что тут скажешь!удачи!тока фотоотчет не забывай вести!
 Re: Рискнул
Дата:   22-06-09 06:54
>Ай да молодец!ну что тут скажешь!удачи!тока фотоотчет не забывай вести! Постараюсь, раз уж начал)))
 Re: Рискнул
Дата:   22-06-09 09:50
>Какие станки использовались в создании?? Паркетка с диском по алюминию, болгарка, зиговка и полуатомат, пока все. >Под какой мотор планируете? какой проект брали за основу? Под DF-15 Если честно, никакой
 Re: Рискнул
Дата:   22-06-09 10:04
"Так вот он какой, дедушка Ленин!" ©
(В смысле - зиговочный станок.)
 Re: Рискнул
Автор: dmitriymz (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   22-06-09 10:43
А как сконструирован нос лодки?
В заготовке он был острый:
и
а в конечной версии тупой:
Да и дно вроде на 1-й и 2-й фотках разное? Или это так кажется...
Или это разные самодельные лодки похожих конструкций (зиговка на лодках схожа)?
Отправка отредактированного (22-06-09 10:55)
 Re: Рискнул
Дата:   22-06-09 15:28
Это разные самодельные лодки, с тупым носом делалась по выкройкам Rhinoceros, которые мне сделали, а с острым я сам делал по FREEship ну и еще некоторые отличия, хотя способ изготовления один и тот же.
 Re: Рискнул
Автор: Аксель (---.volia.net)
Дата:   22-06-09 20:07
Опа! Colmik, а у вас не соталось чертежей на лодку, которая "с тупым носом делалась по выкройкам Rhinoceros" ? Я так понимаю размер там тоже меньше 4м?
Буду очень признателен :)
 Re: Рискнул
Дата:   23-06-09 03:33
>Опа! Colmik, а у вас не соталось чертежей на лодку, которая "с тупым носом делалась по выкройкам Rhinoceros" ? Я так понимаю размер там тоже меньше 4м? Чертежи и выкройки остались, но по чертежам она 3992мм
 Re: Рискнул
Дата:   23-06-09 03:34
А это длина выкройки борта
 Re: Рискнул
Дата:   23-06-09 03:46
какой же ты дикий, Иван... не видел даже никогда зиговочного станка.
Хватить дурака валять - завязвый с фанерой.
Люминий - это для продвинутых и канкретных пацанофф.!
 Re: Рискнул
Автор: stiven (---.rosintel.com)
Дата:   23-06-09 03:55
Блин я рундук сгрондобить немогу. А ты уже за это время на готовой лодке уплыл.Лодочки класс.
 Re: Рискнул
Дата:   23-06-09 06:19
Вторую лодку я делал зимой <"Ссылка."> Кстати по той теме, режим обкатки двигателя уже позволяет кратковременно давать полные обороты, с двумя 66+85+бак 12л+рыболовное снаряжение в среднем 37км, в одно лицо 66кг на 40км срабатывает защита от перекрута,
 Re: Рискнул
Дата:   26-06-09 06:08
Сегодня наконец то сварщик обварил лодку с наружи.
 Re: Рискнул
Дата:   26-06-09 06:09
2
 Re: Рискнул
Дата:   26-06-09 06:10
3
 Re: Рискнул
Дата:   26-06-09 06:17
Правда внутри работы не початый край
 Re: Рискнул
Дата:   26-06-09 06:19
красава.давай дальше.может тоже на люминь решиться.а то ДВ говорит что люминь для крутых пацанов.не хочу отставать.хотя стеклопласт тоже ничего. ай молодца.
 Re: Рискнул
Автор: NikDA (80.237.46.---)
Дата:   26-06-09 06:46
Красивая лодочка получается. Значит и ходить красиво будет! Продолжай в том же духе.
 Re: Рискнул
Дата:   26-06-09 08:05
Дядь Вась: "Хватить дурака валять - завязвый с фанерой."
Люминий - это для продвинутых и канкретных пацанофф.!"
- а нас не заманишь сиськой мясистой.... сиськой мясистой-ногой волосистой!!! :)))
 Re: Рискнул
Дата:   26-06-09 08:18
дядя Вася писал:
Угу.
А нерж ?
А титан ??? ....
Ты этаа... поосторожнее со словаме.....
 Re: Рискнул
Дата:   26-06-09 08:23
Colmik
Я Вам писал на мыло, которое под ником. Буду очень признателен за ответ.
 Re: Рискнул
Дата:   26-06-09 08:31
для Василия очень удивительно -где тоннель под водомет?и все сопутствующие шалабушки
 Re: Рискнул
Дата:   26-06-09 09:16
Аксель Я Вам ответил.
 Re: Рискнул
Дата:   26-06-09 10:28
страдивари скрипки делал для лохов! а для канкретных парней он делал-барабаны.эта па теме что к чему
 Re: Рискнул
Дата:   26-06-09 16:15
староверы......
скоро подадутся в леса.....где растёт девственная фанера.
 Re: Рискнул
Дата:   26-06-09 17:16
дядя Вася писал:
> староверы......
А у нас на Волхове люминь идет на "УРА" в скупку металла,алюминиевых лодок практически не осталось,тырят и зимой и летом.
У меня вскрыли гараж, унесли всю алюминиевую посуду и даже конфорки с газовой плиты,одежду,Уфимку,эмалированную посуду-не тронули,а вообще вскрыли около 40 гаражей,у друга Воронеж,у соседа Язя.....
Отправка отредактированного (26-06-09 17:28)
 Re: Рискнул
Дата:   27-06-09 03:00
У меня вскрыли гараж, унесли всю алюминиевую посуду и даже конфорки с газовой плиты,одежду,Уфимку,эмалированную посуду-не тронули,а вообще вскрыли около 40 гаражей,у друга Воронеж,у соседа Язя..... Нельзя же всю жизнь бояться...
 Re: Рискнул
Дата:   27-06-09 04:21
мало что у кого спи...дили, если каждый начнёт перечислять....
останется только выпить стакан - и повесится.
Но есть хорошее упражнение у индийских йогов-
1. Глубокий вдох и планое поднимание правой руки вверх
2. резкий выдох и резким опуканием руки вних с произнесением древнеиндийского заклинания - "нуихуйсним".
 Re: Рискнул
Дата:   27-06-09 04:40
Дядя Вася
Так и делаем,но что-то люминиевое не хочется,как красная тряпка для быка.
Отправка отредактированного (27-06-09 04:42)
 Re: Рискнул
Дата:   27-06-09 04:46
Colmik писал:
А я и не боюсь,лодки фанерные,все что можно украсть на зиму увожу в Питер,посуда эмалированная.
Можно конечно каждый год смело покупать все новое....
 Re: Рискнул
Дата:   27-06-09 09:06
Colmik писал:
> Аксель
> Я Вам
> ответил.
Извините, но у меня в почте нет ничего :(
ЗЫ: В спам тоже не падало. Если не затруднит, не могли бы вы еще раз повторить?
 Re: Рискнул
Автор: Krok86 (188.17.16.---)
Дата:   27-06-09 17:23
NikDA писал:
+100
Кажется звание "Народная лодка" к этому проекту больше подходит...............
 Re: Рискнул
Автор: Иван 333 (195.135.213.---)
Дата:   27-06-09 23:15
Какой аппарат использовали при сварке, свиду не совсем народный.
 Re: Рискнул
Дата:   29-06-09 00:06
Аксель писал: >Извините, но у меня в почте нет ничего :( Извините но я немного запутался кому отправил кому нет, сегодня продублировал кому то по просьбе, надеюсь вам.
 Re: Рискнул
Дата:   01-07-09 06:29
Сегодня сварщик выделил еще не много времени
 Re: Рискнул
Дата:   01-07-09 06:32
2
 Re: Рискнул
Дата:   01-07-09 06:38
3
 Re: Рискнул
Дата:   01-07-09 17:03
А вот эти точечные прихватки листа к уголку нормально будут ходить? Чет какое то недоверие у меня к этой конструкции, или я ошибаюсь?
 Re: Рискнул
Автор: Александр Волков (---.telemax-net.ru)
Дата:   01-07-09 20:52
Присоеденяюсь. В шпангоутах надо делать прорезь и варить и к стрингеру и к днищу.
 Re: Рискнул
Автор: Казантип (---.goodline.info)
Дата:   01-07-09 21:16
миллиметр сварочного шва держит примерно 30 кг.
 Re: Рискнул
Дата:   02-07-09 02:20
>В шпангоутах надо делать прорезь и варить и к стрингеру и к днищу. Днище к шпангоутам варить не надо, а шпангоуты к стрингерам будут крепиться косынками, прорезь под стрингеры мне не сделать, ширины шпангоутов не хватает.
Автор: Павлович А.А., лодки 'Аллюр' (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   02-07-09 02:53
Colmik, не обращайте внимания на мнения тех , кто не в теме.
Для Юрика (ошибаешься) и Александра Волкова (Да ты что ?) :
есть концепция висячих шпангоутов, упёртых только в стрингера,
и есть концепция стоячих шпангоутов, упёртых в стрингера и днище.
В данном случае - "висячие". Этот вариант удачно не приведёт к эффекту "худой лошади" (поперечные бугры и впадины от сварки)на днище. Но жёсткость конструкции не пострадает. Распёртые шпангоутами продольные рёбра жёсткости дадут нужный результат. Это - лучший вариант для такой лодки.
 Re: Днище к шпангоутам варить не надо
Дата:   02-07-09 08:22
>(поперечные бугры и впадины от сварки) Это основная причина почему я так сделал. Спасибо Павлович А.А. за грамотное объяснение, сам пока так не умею. Попробую в выходные отвезти на воду что бы посмотреть в каком направлении дальше двигаться.
 Re: Рискнул
Дата:   02-07-09 15:12
Уважаемый Колмик.
Сильно интересно наблюдать за совершенством конструкции и простотой технологии сборки.
Трудно что-то советовать, поэтому просто хочу обратить Ваше внимание на конструкцию палубы. В килеватом корпусе, как оказалось, очень удобно изготавливать центральный сплошной, от носа до кормы подпалубный рундук между внутренними стрингерами. Ширина около трети корпуса. В этом случае получается самоотливной кокпит. Ну и если Вы, как металлист, отважитесь палубу и внутрянку сделать из дерева (фанера, так же технологично) то лодку можно сразу же вести на ВДНХ, в раздел "наши достижения".
 Re: Рискнул
Дата:   02-07-09 16:19
Уважаемый Фантомас. Спасибо за идею с рундуком, обязательно воспользуюсь. Палубу и сиденья я и так планирую сделать из фанеры с каркасом из алюминиевых уголков.
 Re: Рискнул
Дата:   06-07-09 04:41
В силу некоторых обстоятельств и природных катаклизм нормально покататься я так и не сумел, но понял что получилась у меня не лодка а скутер какой то. Все что могу сейчас предоставить Ссылка.
 Re: Рискнул
Дата:   06-07-09 04:51
У меня возникло дикое желание приделать кринолины, что подскажите?
 Re: Рискнул
Дата:   06-07-09 04:59
Красиво....
Что за мотор?
 Re: Рискнул
Дата:   06-07-09 05:09
У Вас явное несоответствие винта и лодки. Лодка слишком быстро выходит на глисс, а потом бычит. Явно в готовом виде надо все подбирать.
 Re: Рискнул
Дата:   06-07-09 05:19
Мотор DF-15 винт родной 9ый кажется, подбирать его надо по любому, на полном газу работает полминуты, потом срабатывает защита от превышения оборотов, причем что с одним что с двумя без разницы.
 Re: Рискнул
Автор: Doumat69 (89.20.30.---)
Дата:   06-07-09 06:42
винт на 12 дюймов исправит несоответствие!мопед-отличный.во всяком случае хороший мопед-лучше чем плохие весла.самоделкину-респект и уважуха.
 Re: Рискнул
Дата:   06-07-09 07:10
Блоки аварийной плавучести присутствуют? Что то я проглядел.
 Re: Рискнул
Дата:   06-07-09 07:29
>Блоки аварийной плавучести присутствуют? Что то я проглядел. Пока еще нет ни чего, это пилотная модель)))
 Re: Рискнул
Дата:   06-07-09 09:29
Colmik писал:
На премию Дарвина замахнулся? :-)
 Re: Рискнул
Автор: BOBKA (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   06-07-09 09:34
Colmik писал:
> подскажите?
Кринолины, впрочем, как и транцевые плиты безусловно изменят в лучшую сторону поведение лодки. Действие их приблизительно одинаковое, только возни с плитами поменьше, можно вообще "от баджера" поставить как АРХ сделал http://www.boatportal.ru/pages/7/
 Re: Рискнул
Дата:   06-07-09 15:27
>винт на 12 дюймов исправит несоответствие! А разве есть такой на DF15? >Кринолины, впрочем, как и транцевые плиты безусловно изменят в лучшую сторону поведение лодки. Действие их приблизительно одинаковое, только возни с плитами поменьше Кринолины это еще и блоки плавучести, подножку из них можно сделать.
 Re: Рискнул
Автор: GRAND 360 (---.fail.volia.net)
Дата:   06-07-09 17:24
Гребной винт AMITA 3 9"1/4"-11" Вроде как последний в списке Солас.
 Re: Рискнул
Дата:   07-07-09 08:02
Colmik писал:
Знаю, сам так когда-то делал, правда из фанеры :)
 Re: Рискнул
Автор: rz7 (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   07-07-09 21:23
ДУ надо поставить!
да и кринолины.
мне не понравилась вертлявость лодки и ее остойчивость.
конечно, красиво разворачиваться на пяточке,
но, мне кажется, это как то аварийно, что ли.
коряво изъяснился, но думаю, понятно.
а вообще лодка - КЛАСС!
есть чему позавидовать, даже больше не обладанию агрегатом,
а тому, как это было сделано, желанию трудиться,
вкладывать силы, средства и по-хорошему так наслаждаться творением рук своих!
МОЛОДЦА!!!
7 футов под килем и попутного ветра!
 Re: Рискнул
Дата:   07-07-09 21:25
а каковы сроки всего проекта:
- стадия проектирования: комп, картон
- работы в металле
 Re: Рискнул
Дата:   08-07-09 08:36
>стадия проектирования: комп, картон Где то пару недель. >работы в металле Пока две ночи и один вечер.
