 Московское время 16:57:22
 Владивостокское время 23:57:22
 генератор Меркурий 60
Автор: illa59 (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   08-07-09 06:44
Пошел дым с диодного моста(окислилась клема - устранил)мотор 3 цилиндровый 1998г. подскажите выход с генератора(два желтых провода)звонятся или нет на корпус,то есть схема с средней точкой или стандартная,проверить на моторе просто вылетело с головы,сколько диодов ставить два или четыре с последующей схемой ограничения на тиристорах.Заране СПАСИБО.
 Re: генератор Меркурий 60
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   08-07-09 06:59
Насколько я в курсе-обмотка генератора на корпус не звонится.
Диодный мост в моём представлении-это 4 диода.
Два жёлтых провода на диодный мост,далее-регулятор напряжения..............................
Автор: Trin,Москва (89.208.208.---)
Дата:   09-07-09 01:12
Не звонится. Максимальный ток выдаёт -20А.
