| Московское время 03:09:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:09:04 |
Автор: Нижегородец2 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 08-07-09 02:03
У кого такой комплект подскажите на 2ое или 3тье положение от транца правильно устанавливать Вихрь и на что это влияет?
Автор: Petrovich (91.192.115.---)
Дата: 08-07-09 03:39
Нижегородец2 писал:
Если ходишь без загрузки, то попробуй на то и на другое. На каком скорость больше, на том и оставь.
Если ходишь загруженный, то смотри на каком положении лодка быстрее выходит на глиссирование, по тому, как сильно груженный он и так быстро не пойдет, а по бензину экономия.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 08-07-09 05:41
Тахометр нужен. Ставить в такое положение, при котором обороты на полном газу будут больше.
Автор: Atheist (95.132.227.---)
Дата: 08-07-09 08:49
Лучше на 2-е отверстие от транца. Проверено. И на лёгкой лодке всё тяжёлое - в корму.
Для "тонкой" настройки я, в бытность у меня П-2 + В-25, под амортизаторы опорной пластины подкладывал по металлической прокладке толщиной 8 мм. В итоге мотор стоял в промежуточном положении, но всё равно заметно ближе ко 2-й дырке, нежели к 3-й.
А вообще наиболее правильно, если на ходу антикавитационная плита располагается по возможности параллельно килю.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.dworker.ru)
Дата: 08-07-09 17:19
Когда в лодке 1 или 2 человека, ставлю на 3-е отверстие, т.к. оснавной груз приходится на нос, а прог любит кормовую загрузку. когда еду с кучей народа и шмотья - на второе отверстие.
