 Московское время 22:59:55
 Владивостокское время 05:59:55
 расчет расхода
Автор: AX (---.244-224-87.telenet.ru)
Дата:   08-07-09 04:22
Вопрос всем. Планируем поход на двух лодках: мнев 360 и мерк 15м, квиксилвер HD430 и сузуки DT30. Надо рассчитать максимальную глиссируемую массу, расход, скорость. Спасибо.
 Re: расчет расхода
Автор: GRAND 360 (---.fail.volia.net)
Дата:   08-07-09 04:24
Ориентируйтесь по старинке 25-30 кг/лс .Но всё очень индивидуально,может и больше быть.
 Re: расчет расхода
Дата:   08-07-09 04:27
Чем больше вес тем меньше скорость и соответственно больше путевой расход.Скорость глисса у каждого судна индивидуальна но ориентируйся от 20-ти и выше.
 Re: расчет расхода
Автор: LAPA (Дубна) (77.51.36.---)
Дата:   08-07-09 04:29
Расчитывать- полюбому будет плюс минус километр.. Проведите натрные испытания, чего мелочиться- то...
 Re: расчет расхода
Дата:   08-07-09 04:32
25 кг/лс - с учетом массы мотора ???
Как максимальный расход посчитать ???
 Re: расчет расхода
Дата:   08-07-09 04:37
AX писал:
Мотора и лодки.А расход считай по расходу моторов 400мл на лошадиную силу в час.И исходя из скорости получишь путевой.
 Re: расчет расхода
Дата:   08-07-09 04:39
LAPA, Я понимаю, что будет все достаточно условно. Наверно существуют какие-то средние цифры от них и планируем оттолкнуться.Кроме того, проблематично загрузить 750 кг в квик и кататься несколько часов.
 Re: расчет расхода
Дата:   08-07-09 04:45
AX писал:
Если поход условный, конечно, и подготовку можно провести условную. Это ж потянет за собой сразу очень многое- и количество необходимых канистр, соотв компоновки, шмурдяка. Везти с собой бестолку лишние 50- 70 кг весу немногим лучше, чем остаться без горючки. А что касается загрузить 750 кг- всё решаемо, особенно учитывая обычно большое количество желающих покататься.
 Re: расчет расхода
Дата:   08-07-09 04:56
LAPA поход не совсем условный: примерно 200км, ни деревень ни заправок.А лишние 50 л не пропадут. Кроме того все это по реке, скорость течения только примерная.
GRAND 360. Квик получается 590 кг возьмет, Мнев 275 за вычетом массы лодки и мотора. По квику примерно так и получалось, а по мневу чуть больше получалось: 4 чела на глиссер с трудом, но выводит, плюс бак 20 кг - итог 340 кг.
 Re: расчет расхода
Дата:   08-07-09 05:07
AX
Ну так зная скорость при этой нагрузке, остальное математика.А вот грузовые винты скорость добавят и бенз сэкономят.
 Re: расчет расхода
Дата:   08-07-09 05:10
Кстати мой Гранд 3,6 с аэродеком и Хондой 10 выводит 38кг/лс и глиссирует 20-25км/ч.
 Re: расчет расхода
Дата:   08-07-09 05:46
Понял, буду считать и поверять. По винтам узнаю у официалов.
