 Московское время 08:44:09
 Владивостокское время 15:44:09
 Крепление седушек
Автор: Valerik (---.D-IP05.lipetsk.ru)
Дата:   07-07-09 18:47
Возникла необходимость закрепить седушки на лодке из кожзама к пластиковой крышке рундука. Попробовал липкую ленту...Не получилось.. На пластике мертво держится, а на кожзаме нет... Какие варианты посоветуете??????
 Re: Крепление седушек
Дата:   07-07-09 18:49
Да... С торца крепятся на кнопки, но задницей двигаются по крышке... а это не гут...
Автор: SalmonTrout (213.87.76.---)
Дата:   07-07-09 20:13
В конторах товаров для рекламы, например Гельветика-Т, есть двухсторонняя липкая лента для винилового баннера. Кожзам - винил и есть, приклеет намертво! Если нужно будет снимать сидушки, можно на эту липкую ленту наклеить "Лохматую липучку", никак не могу вспомнить ее название... ))
Дата:   07-07-09 21:38
Либо вариант проще. Есть разновидность клея Момент, которая клеит ПВХ или винил. Мажешь сидушку клеем по инструкции, сушишь 20 мин, потом клейкую ленту, которую применял уже, приклеиваешь к сидушке. Тоже будет крепко держаться.
Автор: LAPA (Дубна) (77.51.36.---)
Дата:   07-07-09 22:23
SalmonTrout писал:
Если уж "портить" пластиковые сидушки, то лично я б приклеил липучку обычным моментом или 88, а по краям и в середине закрепил б ленту махонькими заклёпками. Просто клеем всё равно оторвётся. А на кожзам просто её пришить.
Автор: Valerik (---.bbn14.lipetsk.ru)
Дата:   08-07-09 03:57
LAPA (Дубна) писал:
> SalmonTrout писал:
> сушишь
> приклеиваешь
Да уж портить вроде и не хотелось... Малой кровью бы обойтись
Дата:   08-07-09 03:59
SalmonTrout писал:
Липучку приклеить наверное проблемно будет....
Дата:   08-07-09 04:03
А вот двусторонняя лента для баннера...надо попробовать
 Re: Крепление сидушек
Дата:   08-07-09 04:21
Ксткти как править сообщения? Ошибку не могу исправить
Дата:   08-07-09 16:17
Я имел в виду "Лохматую" липучку с липким слоем на обратной стороне, например фирмы 3М. И клеить липучку на кожзам, предварительно обработанный клеем Момент для ПВХ, для повышения агдезии.... Клей обязательно сушить до полного высыхания перед наклеиванием липучки.
А на пластик липкая лента и так хорошо липнет, клеем предварительно пластик подготавливоть не надо.
Дата:   08-07-09 16:47
Вот такая липучка с обратным клейким слоем.
Дата:   08-07-09 21:12
SalmonTrout писал:
Во!! Это должно подойти. А в каких магазинах ? Строительных или автокрасок???
Дата:   10-07-09 19:57
Мужики дайте ориентир где их надыбать... Что-то ума не дам...
