 Московское время 20:54:31
 Владивостокское время 03:54:31
 Чем обработать нержавейку после всарки?
Автор: MaxA (92.39.131.---)
Дата:   07-07-09 19:59
Коллеги, есть возможность сварить из нержавейки некоторые шалабушки на лодку типа лесенки, релингов и т.д. и т.п.. Сварить, то я сварю, а вот чем обработать места сварки не знаю. Есть метод химической полировки нержавейки, но уж больно не хочется с кислотами возиться - я не химик, не умею. А потому вопрос вот какой существует ли готовая, к примеру паста, которой можно убрать окалину? Отвечать можно кратко, просто ссылками или подскажите название - в инете сам найду.
 Re: Чем обработать нержавейку после всарки?
Автор: Ерёма (---.satgate.net)
Дата:   07-07-09 20:05
Как правило шов зачищают в несколько этапов. Начиная с грубой обработки и заканчивая полировкой пастой "гои", наносим её на войлочный круг, круг на дрель и вперёд.
Если просто хочешь убрать черноту, то достаточно обработки щёткой по металлу, но не жёсткой.
Отправка отредактированного (07-07-09 20:07)
Автор: Svan (---.ru)
Дата:   07-07-09 20:14
есть спец растворы для пасивации швов поищи контору которая продает цвет мет электроды в вашем городе и тд есть фасовка в 100 гр у нас стоит 200 ублей или литражом там от 2500 рублей
после пасивации если нержа была полированная заранее становится матовой но чернота и цвета побежалости убираются
Автор: rz7 (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   07-07-09 21:30
хм....
про пассивацию просто не подумал.
тупо шлиф круг лепестковый - снимал неровности.
потом нашел в городе этакие типа шлиф - порлировочные диски:
около 1 см толщиной, на оси - все это в дрель и погнали.
потом пытался мелкой шкуркой достать недоступные места.
ч/з какое то время приходится по этим местам проходиться снова:
ржавеют! пора искать и юзать пассивацию.
Автор: Кирилл (---.avtlg.ru)
Дата:   07-07-09 23:52
мне когда сварили площадки из нержи, тоже швы получились корявые и чернота вокруг. Швы зачистил болгаркой, без излишнего фанатизма. Вокруг швов, грубо, и для труднодоступных мест, круглой насадкой на дрель с металлической щетиной.
остальное - насадка на дрель продается, на которую шкурка закрепляется. Ставил шкурку № 150 и 1000 (aluminium oxide waterproof abrasive paper) и легко доводил до приемлимого вида.
Дата:   07-07-09 23:59
получилось неплохо, по моему.
Дата:   08-07-09 00:04
Кирилл писал:
А сварной чё, под мухой был? Ужасные швы.
Автор: Дед Мазай (---.adsl.kis.ru)
Дата:   08-07-09 00:11
MaxA писал:
Есть - посмотри у Сандвика (крупный шведский производитель фасонины, труб и т.п. из нержи).
Вроде ввв сандвик ру
Дата:   08-07-09 00:15
Кирилл писал:
Фигасе ... это не швы, а сплошной перегрев. И не сварщик вовсе делал.
Стальной щетиной чистить нельзя.
Дата:   08-07-09 02:03
Сварщик. из ЖЭУ... в перекурах. :-)
На самом деле меня результат устроил.
Автор: Trin,Москва (89.208.9.---)
Дата:   08-07-09 06:58
Есть такие щёточки-"карцовка" на болгарку ставятся,желательно
с пониженными оборотами.Далее -лапестковые круги для финиша.
Всё есть в продаже- аксессуары к болгаркам.
Дата:   08-07-09 07:36
Trin,Москва писал:
Сорри - " крацовка" ( достаточно текст/ название на коробочке прочитать " в трезвой памяти")
Про крацовки с щетиной из нержи - слышал. Но ни разу не встречал сам.
А щёткой из чернухи чистить нержевый шов - Ну, Ну...
1) хрен чего получится кроме искр .
2) даже если первоначальный толк и покажется - поржавеет шов нафиг ( к счастью - только " декоративно", снаружи)
Дата:   08-07-09 17:04
Дед Мазай писал:
> MaxA писал:
Там вроде как инструмент режущий и станки...
Пойду еще смотреть. Пока ничего не нашел.
Автор: baltiec (---.nevskie-berega.spb.ru)
Дата:   08-07-09 17:13
у нас есть фирма "Вьюрт" , брал у них спрей в балончике.
сразу после сварки пшикнул и ни черноты -ни побежалости.
Дата:   08-07-09 17:57
baltiec писал:
Так как называется? А то в одном месте нашел пасту пассивировочную, а конкретные данные и свойства ее найти не могу. Что-то как-то грустно с этим делом. Информации совсем мало.
Автор: Angelski (---.dyn-ip-II.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   09-07-09 01:53
Пошарьте на chipmaker.ru Там много по сварке есть. Есть и ответ на ваш вопрос в ветке сварка.
