 Московское время 14:36:01
 Владивостокское время 21:36:01
 Вопрос Крымоводам.
Автор: PKValerich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   06-07-09 18:07
Вопрос собственно вот какой, я переделал в своём Крыму транец , сделал самоотливной рецес, вот теперь решил вкорячить стационарный бак, под рукой есть железный бак от газели на 60 (или 70) литров, хочу его поставить за заднее сиденье, но он ,падла, малость не лезет, надо либо сиденье двигать вперёд малость, либо срезать перегородку . Как вы считаете если вырезать перегородку это сильно повлияет на жесткость кузова, или лучше не трогать?
 Re: Вопрос Крымоводам.
Автор: Anatol (217.118.87.---)
Дата:   06-07-09 18:26
неповлияет если не убирать ее полностью
Автор: К.В. (195.93.138.---)
Дата:   06-07-09 18:36
Ваши переходы составляют по 120 км. в одну сторону? Или стремление к гигантомании - казаться себе большим кораблем? Мне кажется , что использование отсека за задним сидением по его первоначальному предназначению (ЗИП, АКБ, вещи...) более рационально. Тем более в Москве и окрестностях.
Удачи на дорогах.
Автор: Димон29 (---.pools.atnet.ru)
Дата:   06-07-09 19:41
К.В. писал:
> Удачи на дорогах.
Полностью согласен!
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   06-07-09 20:45
Все отечественные лодки делались по большому счету грамотными инженерами которые сопромат не курили, а таки учили. Я порекомендовал бы не трогать переборки и вообще элементы корпуса.
Дата:   06-07-09 21:19
Переходы по 120 км в одну сторону как ни странно бывают, конечно сам понимаю что достаточно будет бака и в 40 литров, но такого под рукой пока нет. Ладно пока обожду рубить перегородку. Больше мнений нет? Кто нибудь срезал перегородку?
Автор: саня 34седой (---.ru)
Дата:   07-07-09 00:51
поставили бак от запора 40 л ,самый кайф как там и был и еще место под скарб осталось
Автор: domovoi (95.106.58.---)
Дата:   07-07-09 00:58
ВО ВО БАК от запорожца вещь суперская, в КРЫМЕ, я сейчас его снял вместе с датчиками, мал уже мне стал но я на него не нарадовался
Дата:   07-07-09 01:13
домовому ,а какая альтернатива запорожскому?
Автор: Brey (---.yamal-c.d-v.ru)
Дата:   07-07-09 01:14
У меня стоит бак на 75 литров от вездехода - узкий и длинный. Правда, стоит в корме, но и за заднее сиденье входит.
Дата:   07-07-09 02:28
Тут товарищь мне сегодня сказал, что у него два УАЗовских бака есть, размер 22*22*92, длинные такие сосиски с заправкой почти по центру, их кто нибудь ставил? Заправка как то неудобно расположена. Весь я в терзаниях, вроде ГАЗелевский мне больше нравится, но вот с перегородкой что то очкую. А в Крыму М перегородки же нет, там что как то усилено?
Отправка отредактированного (07-07-09 02:30)
Дата:   07-07-09 03:07
вот смотри я тоже думал поставить УАЗ бак вместо запорожского, срезаешь стандартную горловину и впаиваешь другую под заправочный шланг, НО подумал что смысла нет решил сварить аналог УАЗ бака только в длину не 93 а 125см получится бак литрожом почти 50 литров вот я так решил.
Дата:   07-07-09 04:18
Рецес у меня теперь самоотливной и уголками усилен, может и без перегородки потянет? Ну что никто не вырезал?
Автор: bubafonja (80.73.72.---)
Дата:   07-07-09 08:39
Я чуть было не вырезал. На форуме спрашивал у спецов о последствиях. Если загнуть в местах обреза на 90 градусов, для жёсткости, говорят ничего страшного. Но так и не порезал. А баки стараюсь возить вертикальные. Места меньше занимают и больше топлива влазит. Например ёмкость из под моторного масла пластиковая на 50 литров или пивной бочонок из нержавейки, тоже на 50 л.
Дата:   07-07-09 16:37
Ладно решился, сегодня буду резать перегородку частично, значит буду первым. Сфотаю как получится.
Отправка отредактированного (07-07-09 16:40)
Автор: domovoi (---.static.ryazan.ru)
Дата:   07-07-09 16:57
я бы не стал резать
Автор: любитель крыма (---.yota.ru)
Дата:   07-07-09 17:11
PKValerich писал:
> Ладно решился,
бросил фоты в личку, если надо ,подробности по тел
Дата:   07-07-09 23:53
Фоты не дошли, но вобщем то всё уже случилось. Небольшой фотоотчёт.
Выпилил перегородку под бак.
Дата:   07-07-09 23:54
Примерка бака.
Дата:   07-07-09 23:59
Бак поставил немного под наклоном и переделал трубку забора бензина в нижний угол, чтоб высасовало до конца, обрезал внутри трубку обратки для дренажа бака, вывел наверх к сапуну. Поставил заливную горловину.
Дата:   08-07-09 00:01
Закрепил на шпильки и лентой.
Дата:   08-07-09 00:03
В бардачке вид на бак.
Дата:   08-07-09 00:05
В другом бардачке , где стоит аккумулятор, виден уголок бака.
Дата:   08-07-09 00:08
Места вполне прилично за задним сиденьем.
Дата:   08-07-09 00:13
Залил бензин, прибор от шахи показывает отлично, лампочка резерва начинает моргать на 15 литрах, на пяти литрах стрелка ложится совсем.
Отправка отредактированного (08-07-09 00:21)
Дата:   08-07-09 00:15
Я доволен результатом, чего и вам желаю.
Дата:   08-07-09 00:24
Вот за сиденьем сколько места. Если даже не буду заливать бак полностью, оставшееся место в баке будет как доп. блок плавучести.
