 Московское время 12:49:00
 Владивостокское время 19:49:00
 т50 заводится на ходу
Автор: алексей екат (---.180.94-140.ertelecom.ru)
Дата:   07-07-09 21:15
привет всем у меня тоха 50 ептос заводится на ходу что нужно сделать что бы не заводилась ??
заранее спасибо
 Re: т50 заводится на ходу
Автор: максим72 (---.Tyumen.gldn.net)
Дата:   07-07-09 21:39
на нейтраль поставить
Автор: VPavel (---.static.corbina.ru)
Дата:   07-07-09 21:43
автор спрашивал, как блокировку запуска сделать вообще-то.
Автор: Юрий Лукич (77.35.36.---)
Дата:   07-07-09 21:49
Если используется фирменный пульт дистанции-внутри есть микровыключатель, который при нейтральном положении ручки-соединяет цепь питания реле стартера.Некоторые модели моторов оснащены таким же микровыключателем на поддоне мотора, который замыкается только при нейтральном положении переключателя передач.Если конструкция конкретного мотора не имеет такого микрика-нужно смотреть "на месте" возможность его установки.
Автор: Морис Крым+Т40 (62.117.67.---)
Дата:   07-07-09 23:02
Не очень ясен вопрос! Что значит на ходу? На передаче Тоху не заведешь, блокировка есть!?
