 Московское время 15:30:59
 Владивостокское время 22:30:59
 Вопрос по термостатам
Автор: Филипп (---.235.133.82.adsl.sta.mcn.ru)
Дата:   07-07-09 18:51
Тут много писали, что автомобильные термостаты включения вентилятора радиатора не подходят в связи с необходимостью их вворачивания в рубашку охлаждения. Т.к. они заточены на контроль темпиратуры жидкости.
Есть такой датчик как В-1002, который контролирует ПОВЕРХНОСТЬ твердого тела.
Вопрос. Можно ли его закрепить на медной пластинке, а ее, в свою очередь, под шпильку?
 Re: Вопрос по термостатам
Дата:   07-07-09 19:06
А вот еще есть В-1009. Можно ли его приклеить на термоклей и прижать к головке блока?
Дата:   07-07-09 19:11
Область применения В-1009 написано - "Зарядка аккумуляторов", "Обмотка мотора" и "источник питания"...
Надо полагать - контактное взаимодействие....
вот Ссылка.
Автор: Андрей Н2 (217.175.140.---)
Дата:   07-07-09 19:27
А известно ли какая температура должна быть в конкретной точке конкретного ПЛМ в конкретных условиях.
По опыту просто порогового датчика не достаточно. Важно не достижение определённой температуры, а резкое увеличение её.
Автор: faddey (---.lantech.ru)
Поставил такой прямо на головку. Закрепил термоизоляционной, алюминевой липкой леной. Весу у датчика (термостата) нет ни какого, держится, не оторвешь... и работает!
Дата:   07-07-09 19:30
Датчик нужно брать - нормальн. ОПЕН. Темп. срабатывания - 60 гр. на МЕ15Е. Выше температура головки не поднималась, при норм. работе мотора. Сначала ставил 90гр. многовато, поменял.
Отправка отредактированного (07-07-09 19:32)
Дата:   07-07-09 19:31
Андрей Н2 писал:
хммм... нет... :( :(( :
Вот и спрашиваю - эфективен ли будет этот датчик в данном использовании....
Дата:   07-07-09 19:36
ПРО ТЕМПЕРАТУРУ
faddey писал:
Так какой???? 1002 или 1009???? И куда крепил???
А эффект?
Дата:   07-07-09 19:38
Номер не помню... Заедь в ЧИП-ДИП и там подберешь. Эффект - световая и звуковая сигналка при температуре выше 60-ти гр. на пов. головки.
Дата:   07-07-09 19:41
faddey писал:
===Не, ну это понятно! Иначе предется реле ставить...
=== а "не поднималась" или датчик не срабатывал?!?!?!?!
Дата:   07-07-09 19:44
faddey писал:
> пов. головки.
Я прекрасно знаю - где и что покупать. Я спросил - можно ли использовать ;)
Дата:   07-07-09 20:15
а если ввернуть вот такой Ссылка. термостат в рубашку охлаждения - тоже не поможет, да?
Типа, при разрушении помпы/ловли пакета теплоноситель пропадает и мотор клинит раньше, чем до датчика дойдет Т срабатывания....
Датчик маленький и диаметр резьбы мм 2-3...
Дата:   08-07-09 21:39
Андрей Н2 писал:
А у тя как было на Вихре (если не ошибаюсь)???
А где и как и что на Нептуне поставить?
