 Московское время 11:25:41
 Владивостокское время 18:25:41
 Badger FL330W+Ветерок 9.9
Автор: DEMON@ (---.zavodsvet.ru)
Дата:   06-07-09 21:11
Была проведена работа по подьему транца на 35мм, сейчас между антикавой и срезом транца 30мм. В эти выхи, ветер 1м/с, 15кг - бензин, 25кг - шмурдяк, я - 95кг, винт родной. Новигатор показал максимальную скорость 35,7 км.ч, выход на глисс 2-3 сек., подхватов воздуха нет. Тоже самое + тушка 100кг, 27 км/ч, выход на глисс 15-20 сек. Можно ли еще что то выжать из этого комплекта, например еще приподнять мотор?
 Re: Badger FL330W+Ветерок 9.9
Автор: Павел В. Череповец (---.vologda.ru)
Дата:   06-07-09 23:20
А как до этого было? Разница-то есть?
Автор: валера16rus (---.fw-nat01.chelny.ertelecom.ru)
Дата:   06-07-09 23:32
На какой дырке от транца? 35.7 - супер.
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   07-07-09 00:11
Я поднимал В-12 на 60мм. Подхватов нет. Но надо пробовать. Корпуса бывают разные.
Дата:   07-07-09 01:22
А я пока даже и не собираюсь, хотя между антикавой и срезом транца около 60-70 мм. Очень часто на рыбинке бывает волна. Когда идешь на полном ходу даже в полметровую волну и то иногда прохватывает воздух. Так что не вижу смысла.
Дата:   07-07-09 14:25
Павел В. Череповец писал:
Комплект только третий раз на воде, просто в этот раз взял жопсик у товарища специально померять скорость.
валера16rus писал:
На второй от транца.
