 Московское время 00:23:04
 Владивостокское время 07:23:04
 Badger 340 + Suzuki 9.9 с длинным дейвудом как поведут себя? Можно ли укоротить?
Автор: iLya-nvrsk (94.127.204.---)
Дата:   06-07-09 22:45
Есть лодка Badger SL 340, подогнали мотор Suzuki 9.9 с длинной ногой. Надо менять винт, поэтому нет возможности проверить как они поведут себя на воде.
Подумываю укоротить дейвуд, стоит ли? Может и так нормально будет?
Посоветуйте пожалуйста.
 Re: Badger 340 + Suzuki 9.9 с длинным дейвудом как поведут себя? Можно ли укоротить?
Автор: Trin,Москва (89.208.208.---)
Дата:   07-07-09 01:23
Начинайте отпиливать сверху- из под маховика.
Дата:   07-07-09 05:58
На сколько проблематично укоротить дейвуд, какие могут быть последствия?
Автор: Прохожий (---.wplus.net)
Дата:   07-07-09 09:09
Может транец поднять? 12 см всего :-)) если не ошибаюсь или что-то около этого...
Дата:   07-07-09 09:50
Прохожий писал:
Зачем просто, если можно сложно??? ( и когда тем паче почитать инфу " в тему" впадляк , ну саафсем...)
Автор: iLya-nvrsk (81.22.197.---)
Дата:   07-07-09 18:05
Каким образом можно транец поднять на 12 см?
