 Московское время 21:25:02
 Владивостокское время 04:25:02
 Какую марку Нержавейки или аллюминия брать для сварки аргоном?
Автор: domovoi (95.106.58.---)
Дата:   07-07-09 03:37
Собственно подскажите нержа 08X17, 08Х18Н9, 12Х18Н10Т?
И алюминий ВД1АМ(Н), 1105АМ(Т), А5М(Н), АД1М, АМГ2НР, АМГ2(3)М, АМГ6БМ, АМГЦМ(Н2), Д16АМ(Т), ??????????? что брать для сварки аргоном? бак на 50 литров как уазовский только длинный
 Re: Какую марку Нержавейки или аллюминия брать для сварки аргоном?
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   07-07-09 03:54
Из указанного: АМГ 2М или на крайняк АМГ6БМ (он пожестче)
Дата:   07-07-09 04:14
а нержавейка что? непойдет?
Автор: Ерёма (---.satgate.net)
Дата:   07-07-09 04:20
domovoi писал:
Почему не подойдёт. Очень даже подойдёт.
Варили на 5-ю казань за сиденье заднее, всё окей. Использовали 1,25мм. Только обязательно нужно вваривать перегородки с переливами.
Дата:   07-07-09 04:25
Ерёма писал:
> domovoi писал:
> переливами.
какую марку нержи брать?
Дата:   07-07-09 04:31
Лучше 08х. 12х- жёстче.
Дата:   07-07-09 04:39
08Х будет нормально варится аргоном?
Дата:   07-07-09 04:42
domovoi писал:
нормально
Дата:   07-07-09 05:31
Ерёма писал:
> domovoi писал:
> нормально
Более того - разницу всех названных марок " на пальцах" не поймёшь. Гораздо бОльше влияет " состояние поставки" листовой нержи - " отпущенная"( мягкая) , иль " нагартованная" ( даж листогиб кряхтит при работе с ней).
есть ещё марка 12Х 15 Г9НД . типа марганцовистая. По реальным свойствам - малотоличимая от вышеназванных ( от 12Х18Н10Т - точно) . Но здОрово дешевле ( 150 руб/кг против 200 - аргумент!)
Имеет пищевой сертификат.
Варятся все они в любом сочетании одинаково. Вот как поведут себя в сильно( иль наоборот - " средне") агрессивных средах - ХЗ. Но это и неинтересно - ни пресную воду, ни бензин к таким средам не отнесёшь.
Автор: Виктор Колпино (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   07-07-09 05:48
Я бы взял из нержавеек 12 Х 18Н10Т,варится в аргоне изумительно,как паяльником паяешь,титан,по-моему,от межкристаллитной коррозии,хотя,мне кажется все подойдут.
Дата:   07-07-09 06:27
Чем мягче металл, тем пластичнее шов, есттестно при правильно подобранной присадке. Стенки бака по любому будут играть, т.е. образуется нагрузка на швы. Поэтому для этих целей применять лучше материал помягче. Ну и соответственно обязательны перегородки, дабы сделать конструкцию жёстче.
Дата:   07-07-09 13:36
Виктор Колпино писал:
она по 170р за кг, а если взять 08X17 она по 86 руб за кг из нее бак у меня получится сварить?
Дата:   07-07-09 14:46
domovoi писал:
Без проблем. Но по- моему - это ценник " просто "Х17".
"почти" нержавейка. Пользуется активно в том числе и для производства кухонных вытяжек.Полируется - просто супер. Из-за немалого содержания хрома .Во влажных условиях ( типа сырой подвал) - " рыжеет". ( правда - грят - до " пластухи" дело не доходит).
Недавно распиливали жарочный шкаф с деталями явно из неё - вполне достойно. Цвет - рыже- коричневый. Но никаких других признаков коррозии нет. а лет 15-20-25 активно пирожки жарил....
Сверлится/ пробивается/ режется ножнями на порядок легче 12Х18Н10Т. Не знаю - достоинство сие иль недостаток ( при изготовлении - проще на порядок работать, а вот " бронебойность" - не лучше обныкавенной " чернухи" . вернее - совсем немного лучше)
Автор: domovoi (---.static.ryazan.ru)
Дата:   07-07-09 18:38
толщины в 1 милиметр хватит на бак в 45-50 литров с внутренними перегородками?
Дата:   07-07-09 19:57
Желательно 1,25 или 1,5 мм.
Но в принципе если его жёстко закрепить то и 1 мм хватит.
Автор: doom-63 (---.kuzbass.net)
Дата:   07-07-09 22:39
У меня бак из А5М 1,5мм без перегородок на 85 литров шириной 1,2м
под задним диваном,держит и волну,и оффроуд на телеге уже 8 лет.
Главное каким швом варить.Мой-сварен по отбортовкам,как на алюм. канистрах.
А отсутствие перегородок позволяет легче сорвать катер в занос.
Дата:   08-07-09 07:45
domovoi писал:
> перегородками?
Толщины нержи? - вполне. Тоньше 0,8 мм варить геморно. Но и 0,8 - вполне достаточно может быть.
Всё зависит от формы/ конструкции. 50 литров - это не так уж и много. Стандартный Волго- Уазо бак примерно такой же... ( и все Жигулиные - тоже примерно...).А там - чернуха ( правда - цинкованная , либо лужёная) и гораздо тоньше одного миллиметра.
Автор: modd (---.telesweet.net)
Дата:   02-08-09 01:56
Да в полне хватит
