 Московское время 18:32:00
 Владивостокское время 01:32:00
 гул в сузуки 115
Автор: co4el (88.200.254.---)
Дата:   07-07-09 03:42
братья! периодически гул появляется в моторе, на малом газу. как будто что-то трется внутри. масло проверил-норма. пробег 300 мото/час.
может ли такое быть из-за некачественного топлива?
и стоит ли заниматься поиском причины? продемонстрировать звук мастеру довольно проблематично, ибо проявляется он далеко не всегда.
заранее спасибо!
 Re: гул в сузуки 115
Дата:   07-07-09 10:51
co4el писал:
нет
да.
исключить всё, не связанное непосредственно с "внутренностями" мотора, как-то: вибрацию ротора стартёра, корпуса мотолодки и т.п. заодно обтянуть силовлй крепёж (включая маховик) - так, на всякий случай.
> всегда.
если найти терпеливого мастера (дождаться звука) - ессно, смысл есть. вдруг подшипник ?
Автор: co4el (88.200.253.---)
Дата:   07-07-09 21:24
спасибо, Atheist! я снимал колпак, когда гудение было слышно. оно усилилось. шло прямо из мотора.
у меня в принципе тока один пока вопрос: ЭТО может быть временным явлением и пройти навсегда без проблем (типо, хороший стук проявит себя)? или вероятность, что у техники что-то само пройдет-слишком невелика?
