| Московское время 01:45:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:45:21 |
Автор: Лео59(с телефона) (213.87.76.---)
Дата: 03-07-09 19:24
Парни что делать то?Ну не резать же косынки. Лодка оочень ндравится, обмен не предлагать !
Автор: бонд (---.midnet.ru)
Дата: 03-07-09 22:21
Я ставил датчик на сомодельный кронштейн с изогнутым стержнем. т.е. место крепления кронштейна близко к мотору на транце сверху, чтоб косынки не трогать, а сам датчик за счет изогнутости стержня уводится от мотора на нужное расстояние.
Автор: P.Ch (---.211.ru)
Дата: 03-07-09 22:51
Лео59,
Датчик через ПВХ-ткань "показывает" прекрасно! Упирай его в одну из косынок сверху и горя не будеш знать! Зато на глиссере кавитация датчику не страшна.
Дата: 04-07-09 04:21
Bоnd > Р.Сh спасибо за интересные советы,будем пробовать.Вторую неделю идут проливные дожди,температура + 12,дороги развезло,сначала ждали открытия навигации,теперь когда "это" закончится.Холодно,ладно бы осень,а летом в луже сидеть не охота,да еще в одежде.
Автор: ПАМ, ФБ (213.141.150.---)
Дата: 04-07-09 05:16
Обмен не предлагаю!!
Косынки отрежь как атавизм - немного увеличится время выхода на глисс, но и скорость возрастет...А также появится возможность поставить нормально колеса и датчик эхолота!!!!!
Дата: 04-07-09 13:21
Отрежу косынку,лишусь гарантии.Оно мне надо?Да и колеса для меня не актуальны.Скорость достаточна :40 против,44-45 по.В наших краях такой лодки не встречал,сам купил в мае ,т к дилер у нас появился.Так вот,при моментальном выходе на глис у присутствующих на берегу рот порвало от восторга,а мне то как нравится. Придется повыделываться с датчиком то...
Дата: 05-07-09 05:31
Р.Сh > а приклеивать к косынке не надо ?
Может у кого фотки есть ?
Дата: 06-07-09 00:49
Лео59,
Некоторые вклеивают датчик эхолота в косынку. Другие вырезают в ней отверстие под датчик. Важно сделать так, чтобы датчик не тормозил лодку и чтобы от него петуха не было... Я бы все же не советовал что-либо в лодке резать. Во-первых, такую лодку потом не продаш. Во-вторых, могут появиться неприятные сюрпризы...
По поводу косынок:
Когда я покупал Солар-380 в 2008 г, на нем нижние косынки были не предусмотрены. Это приводило к повышенному брызгообразованию за транцем. Я попросил производителя наклеить небольшие нижние косынки (комингсы). За транцем пропал петух и, к моему глубокому удивлению, скорость лодки подросла на 2 км/ч. После этого все мои знакомые наклеили на своих Соларах нижние косынки и очень довольны. Правда колеса на такую лодку не приделаешь.
Отправка отредактированного (06-07-09 00:50)
Автор: Вадим Новосибирск (195.189.218.---)
Дата: 06-07-09 14:55
установил датчик эхолота в косынку, лодка солар-350, у меня старая модель с деревянными вкладышами в косынки.
Работает нормально в случае подхвата воздуха, попадания его под днище, изображение исчезает на 1-2 секунды, потом всё нормано.
Есть одна особенность - эхолот нужно включать без движения лодки, т.е. без включённой скорости.
В эти выходные налетел на что-то шедшее под водой, лодка подпрыгнула, я с женой тоже, мотор откинуло что это плыло мы так и не увидели но лодка, винт и датчик эхолота целые.
Если-бы датчик стоял с низу на косынке его уже бы небыло.
Если интересно фото выложу вечером.
Дата: 06-07-09 19:55
Вадим Новосибирск,
Сегодня заезжал в Солар посмотреть на новые модели. Сравнивал два рядом лежащих С-350К (старый) и С-350М (новый). Это небо и земля!... Ещё видел совершенно новую модель С-420 с плавным кроем и большим килем. Вот это корабль!... А вот С-310 (килеватый) так и не сделали...
Дата: 07-07-09 02:01
Вадим(Новосибирск.) Мне очень даже интересно.Жду фото.Ваша идея мне показалась самой трезвой
Автор: Вадим Новосибирск (---.87.103.245.233.snt.ru)
Дата: 07-07-09 02:55
Крепёж датчика сделан из того что было под рукой, моток скотча, болт с гайкой, отвестие следано сверлом и обработано напильником.
Вближайшее время скотч заменю на кусок авто камеры отрезанный по подходящему размеру по ширине и натянутый на эту деревяшку.
Дата: 07-07-09 11:10
Вадим Новосибирск,
Значит подтверждается тот факт, что датчик эхолота прекрасно "показывает" через слой ПВХ-ткани!
Дата: 07-07-09 13:19
Да это так, но есть особенности:
- только при плотном прилегании к ткани и заполнении пустот герметиком, в моём случае водой.
- пробовал поджимать датчик пористой резиной типа ТМКЩ ,
8мм, но в ней похоже есть пустоты с воздухом и изображение получается сильно "зашумлённым" с помехами на экране.
В принцепе датчик можно крепить с верху на косынку - она ведь находися в воде во время движения.
Дата: 07-07-09 14:33
Вадим Новосибирск,
Получается, что косынка - дополнительная защита для датчика!... Жаль, что на новых моделях Соларов косынки совсем маленькие и датчик в неё уже вставить проблематично. Приходится рядом с косынкой вешать.
Дата: 07-07-09 19:26
Вадим > то что в руке на фото это что ?Самодельная косынка ?
В общем принцип ясен,да мои косынки маленькими не назовешь.Хочу поставить датчик в угол,да и раскрепление будет,и на клей.Вот только как там с брызгообразованием? Только опытным путем ?
Дата: 07-07-09 19:31
В руке на фото это то что вставляется в косынку для её жёсткости.
Смотри фото 2, 3 деревяшка вставляется в косынку (это старая модель лодки у меня она 4 сезон).
Новые модели на сколько я видел идут уже давно без деревяшек.
Дата: 07-07-09 19:36
Лео59
если ставить с верху на косынку то никакого брызгообразования не будет. Как вариант Г образный, сьёмный, крепёж на транец лодки который прижимает датчик к косынке с верху т.е.:
Г образный крепёж
датчик
пвх косынки
вода
Автор: denjik (93.159.243.---)
Дата: 14-07-09 15:56
хотел отписаться на эту тему еще неделю назад, по своему способу крепления датчика эхолота (Matrix 47 3D) на солар-450, но "результатов с полей" еще небыло нестал мутить воду =) но возможно автору еще актуально. вообщем результат как минимум совпал с ожиданиями, эхолот стабильно работает на скоростях до 30 км/ч (показывает рельеф дна все дела) на гладкой воде, при волнении порог начала помех немого снижается. на троллинге все четко видно, максимальная скорость не снизилась, излишнего брызгообразования от датчика на макс оборотах тоже не заметил, очень доволен. изначально планировал снимать датчик при каждом свертывании лодки, но пркатика перевозки в прицепе на 400км показала что ничего снимать не нужно, просто первый оборот при сворачивании делаю чуть побольше и ничего нигде не протирается. когда лодка на берегу или вытаскиваем из воды датчик земли не касается не царапается и т.д. будут вопросы с удовольствием отвечу. материал - текстолит 5мм.
