| Московское время 01:12:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:12:42 |
Автор: НВН (89.169.254.---)
Дата: 06-07-09 21:06
Уважаемые у меня проблема с ветерком 8. На холостых оборотах работает отлично при включении скорости и полном газе обороты сразу падают и двигатель начинает глохнуть, если я закрываю воздушную заслонку на половину двигатель работает нормально. Прошу подсказать в чем проблема?
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.pppoe.komi.dslavangard.ru)
Дата: 06-07-09 21:40
Подсос воздуха в системе топливоподачи , или в прокладке под карбюратором.
Автор: lionbob (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 06-07-09 22:50
Смесь слишком бедная. Регулируй карбюратор. Как это сделать, написано в руководстве по эксплуотации.
Автор: AlexD (---.academ.org)
Дата: 07-07-09 00:39
Верхний сальник на коленвале под маховиком проверь у меня была ситуация, пружинка слетела и было так же как Вы описываете. Сальник заменили и все стало ОК!!!
Дата: 07-07-09 01:07
карб регулировал, 1 винтом холостой ход обороты устойчивые 2 винтом на ходу регулируется если только воздушная заслонка закрыта на половину
Дата: 07-07-09 01:21
Подхват воздуха в кривошип, сто пудов. Двухтактники это очень не любят. Сальники проверь.
Автор: gretona (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 07-07-09 19:44
ярослав писал:
>а когда заводиш не ревет сразу?
А что значит "не ревет"?
Вот у меня как. Ставлю рукоять на "Пуск", дергаю, завелся, и рукоять убираю, где-то на четверть оборота. Если не убрать, то ревет.
Ты об этом?
Автор: ярослав (78.107.43.---)
Дата: 07-07-09 19:50
я об том что на нормально работающем моторе завел тихонько и поехал.а когда воздух подсасывает то заводиш а он если заводится то сразу в разнос.при попытке сбросить газ глохнет.
Дата: 07-07-09 22:10
заводится с первого качка обороты примерно на слух 1500-1700, сбрасываю примерно на 1000 включаю скорость обороты начинают падать по прибавлении газа, если не закрыть воздушную заслонку на половину двигатель глохнет .
