| Московское время 23:14:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:14:36 |
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.spb.avans-nw.ru)
Дата: 06-07-09 23:39
Где-то в КиЯ была статья о самоделкине, который изготовил на базе Ш-58 мотор-колесо, крепящееся на транец Крыма струбцинами, и ездил задом наперёд до воды 15 км.А вообще-то респект, правильная идея.
Автор: boater (217.72.154.---)
Эхх-ма! Рассматривал такой вариант... рассматривал!!! Однако ентот мини-тракторочек стоит столько-же, сколько мотор на этой лодочке...
Ибо это не просто мотокультиватор, а мини-трактор "беларус" и ценник у него не кислый... увы. Посему сейчас рассматриваю вариант покупки какой-нибудь убитой семерки-пятерки-копейки для этих же целей!
Отправка отредактированного (06-07-09 23:41)
Автор: Svan (---.ru)
Дата: 07-07-09 00:06
ну я сам думал к мотоблоку "нева" прикрутить прог на колесах родных но потом понял что проще два раза в год руками 200 м до воды протащить
А почему он рядом идет мог бы ехать сидя сверху?
Автор: Павел В. Череповец (---.vologda.ru)
Дата: 07-07-09 01:13
Это мотоблок "АГРОС", стоит он немного за пятьдесят тыров, мотор же у него вроде четырехтактник ниссан-марин, думаю что далеко за сотню стоит. Пацаненок потом уехал стоя на трубе. На убитом жигуле огород не вспашешь. Крот, ни тем более человек, с того места лодку не вытянет - берег песочный с небольшим подъемом. Приходиться всем, и на машинах тоже, сначала прицеп с лодкой цеплять веревкой и вытаскивать на траву, а уж потом зацепляться прицепным, поэтому у всех переднее колесо сделано "нормальное".
Отправка отредактированного (07-07-09 01:18)
Автор: Rex (213.178.55.---)
Дата: 07-07-09 04:09
сдохла фотка на фотофайле, вот с компа. Мот с ведущей коляской, рельеф - жуть.
Автор: shubba (---.dynamic.netbynet.ru)
Дата: 07-07-09 04:51
boater писал:
> лодочке...
> этих же целей!
Тогда лучше Ниву, у меня такая.
Отправка отредактированного (07-07-09 04:52)
Автор: boater (---.zunet.ru)
Дата: 07-07-09 06:35
Реально ентот "Агрос" - полтинный стоит? А я весь инет перерыл - там только "беларусы" далеко за сотню... Кстати, реально ли хватит ли веса
этой приблуды, чтобы не буксовать при вытягивании лодки из "говен" (вес с прицепом около 500кг). И наклон там довольно большой....Пока я пользую быстросьемную ручную лебедку устанавливаемую на прицеп для "прохождения говен", которую тросом за авто цепляю. Однако уж больно умаялся эту рукоятку крутить...
Дата: 07-07-09 06:40
А, кстати, а в воду они как по песку лодку сбрасывают? Вручную? Или вниз машина съехать может, а затем налегке одна подняться? Ибо, например, мой прицеп даже с "правильным передним колесом" я один и по асфальту-то не "укачу", а уж по песку... там человека 3 надо..., которых не всегда есть!
