| Московское время 23:06:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:06:21 |
Автор: Кирилл (---.telecom.by)
Дата: 04-07-09 09:37
Будьте добры!
подскажите пожалуйста, как правильно гнуть поликарбонат для лобового стекла (лодка Обь1).
Может кто фото покажет ка у кого вышло!
С уважением!
Автор: Казантип (---.goodline.info)
Дата: 04-07-09 20:06
На Обь 1 он встает и так, без всяких фокусов. 3мм поликарбонат, вырезанный по "родному" лекалу, нормально встанет в родную рамку. Можно даже повыше его сделать...
Дата: 05-07-09 07:17
Казантип !
На сколько оправдано стекло повыше родного делать?
У Вас Обяха под тридцаткой ходит?
если можно выкиньте несколько фоток вышей лодочки и заодно скажите на каком расстоянии АКП мотора от днища?
Дата: 05-07-09 22:50
При задней компоновке управления высокое стекло отлично защищает капитана и пассажира. Не обдувает эбсолютибл!
Мотор? Да нормально висит - плита на сантиметр ниже уровня килевой накладки лодки.
Дата: 15-07-09 21:56
А чем резать лучше поликарбонат?
И еще если немного поцарапан то вопрос олтполируется он или нет?
и чем лучше какой полиролью?
