| Московское время 18:13:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:13:30 |
Автор: P88-15TM (77.233.178.---)
Дата: 06-07-09 14:04
расчитывал на скорость около 50 км.ч
получилось с винтом раскал 13 шага около 40ка км.ч и 5000 оборотов
жду Ваших комментариев.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 06-07-09 14:53
Лодка для своей длины очень широкая и килеватая.
Скорей всего, это и есть реальный предел скорости.
Ну, можно, конечно, поиграть с откидкой и высотой, но, думаю, выигрыш будет незначительный.
Автор: Zeder (83.149.43.---)
Дата: 06-07-09 16:04
якорь поднимал?:)
оч маленькая скорость. хотя , выв про загрузку ничего не написали. с какой нагрузкой? для 4х это вполне нормальная.
Автор: tele (212.122.26.---)
Дата: 06-07-09 18:17
У меня WL390 под Т18 винт солас 10 шаг в одного (90кг) 38 км/ч, больше распугать не удалось... Считаю что мешает его твинкиль... ну и ладно, по Ханке в расколбас при южном ветре с волнением 2-3 балла против волны и 30 км/ч дать не мог... только седалище отбил и кожу на руке где за ручку держался на костяшках о баллон стер. По волне было вполне комфортно - не прыгал с волны на волну и не заливало...
Дата: 06-07-09 20:03
то что не заливает это точно
попал на оби в волну, незнаю сколько баллов, но выше борта лодки раза в 2 (борт 53 см!)
шел на самом малом газу, было страшно, но дошел благополучно Абсолютно сухой!
это считаю огромным плюсом!
а то что в 1го по зеркалу такая скорость это минус..
с углом наклона мотора и высостой игрался..
должны быть еще варианты ее увеличения
поделитесь кто знает, какой тюниг или еще чего...
т.к. люди на 15шках-18шках с той же скоростью ходят, а тут яма30 и на тебе...
Отправка отредактированного (06-07-09 20:05)
Автор: Serg-Fisher (---.67.208.norcom.ru)
Дата: 06-07-09 20:09
Комбат430 и Yamaha30, винт Rascal 13", загрузка 3 чел - выдает 4900-5000об/мин, скорость макс. 38 км/час. Похоже что это предел!?
Автор: anr (81.18.126.---)
Дата: 06-07-09 21:00
Штурман 420, Я25, раскал 13, три человека, бензин, груз - 70 кг. максималка 37км.ч.
Автор: -Star4e- (---.utech.ru)
Дата: 06-07-09 21:46
Антей-400 + М30 2Т со штатным винтом, точно не помню, вроде 9х13 (комплект не мой). Загрузка в одного - 52 км/ч. Вдвоем - 48 км/ч. Так как тах был закреплен на румпеле обороты "в одного" не видел (страшно крутить жалом), обороты при загрузке "вдвоем" - 5400. Баллоны были набиты до 0.4 мбар, киль до 0.5 мбар.
Автор: Аркдий К (217.70.25.---)
Дата: 06-07-09 23:43
Кайман-н400 и Яма30 вдвоем 47-48кмч. Один-50. Хотя я тоже думаю маловато, собираюсь транец приподнять...
Автор: bongo (---.vologda.ru)
Дата: 07-07-09 01:17
Badger HD390 2009 + Мерк 15 лс 4т ( полностью не обкатан винт стандартный) 34 км /ч один , с углом наклона и высотой не играл
Автор: P88-15TM (188.17.43.---)
Дата: 07-07-09 03:14
для чего лодке баджер ХД 390 30 мотор, если с 15шкой она столько же идет ???
либо раз она такая мореходная, то зачем ограничение на 30 (35) л.с. установили?
понимаю что вопросы больше к производителям, маркетинг и все такое, но обидно блин за столько вложенных сил иметь не то что хотелось и ожидалось...
вариантов доводки как я понял больше нет?
Дата: 07-07-09 03:31
P88-15TM писал:
Вариант есть - сменить лодку...
Автор: samands (---.115.vltele.com)
Дата: 07-07-09 14:06
P88-15TM писал:
Есть.
Накачать лодку как положено.
У меня К-400 с Т-18 на стандартном винте бежит 40 (в одно рыло 130 кг)
Дата: 07-07-09 17:59
У меня максимальный мотор 35 прописан по документам , брал 15 - шку целенаправленно из соображения достаточности (для меня), небольшие переходы 10-15 км и рыбалка
Вообще лодка очень понравилась , чувствуешь в ней "защищеным" , нет брызг (раньше НД этим страдали), идет как по рельсам
По скорости - может и правда недокачал ? Эл насос "браво " который шел с ней в подарок не выдает заветные 0,25 и тем более 0,3 (в кильсон) добиваю ножным хотя тоже с трудом ,выручает стац компрессор (лодка транспортируется на прицепе)
Дата: 08-07-09 02:53
P88-15TM писал:
> качаю киль до 0.4
> балоны до 0.3
> ножным штатным насосом
> быстрее не едет...
Простите за любопытство - как Вам удалось "штатным ножным насосом" набить киль 0.4 мбар?
Просто по опыту знаю что 0.3, это предел для "лягушки", и то с учетом того что вес того кто качает гораздо более центнера.
Отправка отредактированного (08-07-09 02:54)
Дата: 08-07-09 12:01
После приобретения манометра Браво сам обалдел. Оказывается я могу накачать киль ножным насосом до 0,45. Мой вес 120. Штуцер в насосе с перемычкой отжимающей клапан.
Дата: 08-07-09 14:01
anr писал:
Я тоже. Мой манометр явно брешет на +0,7. Нехилая поправочка.
Дата: 08-07-09 15:52
Вряд ли. Это на сколько тогда врет мой Браво ВST 12, если когда выставляешь на нем 250, то манометр потом показывает чуть больше 2,0.
Автор: XXX@ (87.255.250.---)
Дата: 09-07-09 01:16
я качаю балоны 0.3 киль 0.6 потом киль подкачиваю после пару кругов так же до 0.6 вроде бы все нормально, но все равно чувствуется что кильсон ходит не много на скоростях больше 40
