 Московское время 05:28:13
 Владивостокское время 12:28:13
 дайте чертеж планки ДУ на тохатсу, плиз
Автор: vbifkol (---.academ.org)
Дата:   06-07-09 05:50
только на тоху. а то повсюду сплошные ямаховские.
 Re: дайте чертеж планки ДУ на тохатсу, плиз
Автор: hohol Петрозаводск (93.190.206.---)
Дата:   06-07-09 06:02
Здесь посмотри в середине страницы.
Дата:   06-07-09 06:21
спасибо конечно большое, но мне бы с размерами... говорят, можно подкрутить ямовскую железяку, но раз уж колхозить - я бы с нуля лучше сделал.
Дата:   06-07-09 06:57
Если фото этой железки на моторе подойдёт завтра сделаю.
Дата:   06-07-09 13:31
да ладно, если нету, не стоит беспокоиться - я на своем моторе вечером обмерю. просто хотел уже сегодня на работе сделать.
Дата:   08-07-09 04:25
короче, поскольку так и не нашел нормального чертежика, сделал сам. результат - в аттаче, размер до одиночной дырки не проставлен принципиально - ибо хрен его знает, я сделал 30 мм с учетом полки, скорее всего можно и меньше.
еще: дюралевая деталька 4 мм слабовата (при запрокидывании погнулась об противоугонку), кто будет делать - берите нержу.
Дата:   07-08-09 02:58
после починки редуктора поставил мотор на место и решил все сделать по уму. румпель убрал, вышеозначенную планку доработал и поставил непосредственно на мотор.... и обнаружил неприятный факт: троса газа и реверса теперь цеплять не к чему (раньше были к ручке румпеля хомутом прижаты).
вопрос: может кто делал планку фиксации тросов и чертежик остался? а то найти нифига не могу, а конструкция там достаточно хитрая
Дата:   08-08-09 16:38
короче, перерисовал с натуры с нового и проставил размеры. распечатал в масштабе 1:1, наклеил на полоску нержи, 15 минут и деталька готова.
желающим повторить - картинка в аттаче. рекомендую все пропилы-вырезы делать сразу на полмиллиметра-миллиметр больше, чтобы на месте напильником не дрыгать.
Дата:   08-08-09 16:46
предложение Ивану: а может такие вещи засовывать куда-нибудь на сайт? типа уголок самоделкина - чертежи простейших вещей на распространенные лодки или моторы. а то поиск не рулит...
