 Московское время 07:18:48
 Владивостокское время 14:18:48
 4-х Тактник Меркури 60 л.с. бензин в масле
Автор: Андрей123 (---.149.168.113.server.by)
Дата:   05-07-09 20:37
Подскажите в чем может ыть дело, в масло 4-х тактного мотора попадает бензин.
 Re: 4-х Тактник Меркури 60 л.с. бензин в масле
Дата:   05-07-09 21:01
Мотор 2003 года 60ELPTEFI (инжектор), свечи не заливает (выкручивал сухие)
Автор: zinger.in (78.41.98.---)
Дата:   05-07-09 22:54
Я незнаю точную деталировку этого движка, поэтому только предположения. Если присутствие бензина в картере не оспаривается возможно попадание бензина через заклинившую в открытом состаянии форсунки впрыска, либо если есть таковой механический топливный насос. Увы одни предположения, зналбы этот мотор лучше подсказалбы точнее.
Автор: Вадим МаловВадим Малов (---.gw-net.metromax.ru)
Дата:   06-07-09 01:34
Посмотри топливный насос низкого давления, на предмет повреждения мембран.
Автор: Семён (---.trecom.tomsk.ru)
Дата:   06-07-09 16:00
На сузуках 4-х тактных такое возможно при плохом качестве бензина, очень страдают владельци 25!
Ямахи жрут даже 80 бенз!
Автор: Shpora33 (---.e-telecom.ru)
Дата:   06-07-09 17:06
у меня на Suzuki DF 140 такое было
причина:
в топливном насосе ВЫСОКОГО давления откуда то взялся мусор который заклинил какой то клапан (со слов сервисменов)
Автор: kazah1968 (93.84.20.---)
Дата:   08-07-09 16:15
у меня такое было на хонде 8 когда долго тролил а потом через каждый час давал на полную минуты 2-3 проблема ушла
Автор: LSv (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   08-07-09 18:14
Прокладки поменяй! Манжеты сальники
