| Московское время 07:41:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:41:53 |
Автор: Alexdar (---.fregat.net)
Дата: 01-07-09 23:51
В опчем всё началось с того что "утонул" поплавок :-( Причем скатина не сразу, а медленно так тонул - пока я таки не определил неисправность. А тем временем мы глохли, не заводились нас колбасило и глючило. Короче, после замены поплавка вроде как всё нормализовалось, ан нет. Заводимся, едем, только страиваем. Причем из опыта подключения ТХ193 знаю, корректно его можно подключить только к одному (нижнему) цилиндру. Связанно это, экобы с полярностью импульса. Так вот только средние обороты (ок 3000) живут стабильно, всё что ниже или выше приводит тах к умопомрачению - стрелка скачит как бешаная. Причем на ходу от 3000 и выше "сбои или пропуски" слышны если прислушаться. Судя по всему где то толи пробой, толь ещё что. Вопрос что может быть?
Что делал: Последовательно - менял свечи, ТЛМки, Кондёры; Чистил контакты и выставлял зазары. Картина не изменилась - кто сталкивался?
Заранее СЕНКС за Конструкив.
Дата: 02-07-09 17:35
Сигнал снимаю с кнопки "СТОП" т.е. с одной из низковольтных цепей зажигания. В самом ТХ перепаяна ёмкость. До появления неисправности - отработал около 400 литров горючки.
Дата: 02-07-09 23:39
Всё. Кажись вопрос снят. Сегодня снял МВшку, всё перемыл, контакты выставил и перечистил, подтянул крепление одной катушки освещения (слегка болталась - может в этом причина?) отрегулировал люфт "плиты" и т.д. Завел - поехал - все ок. )))
Автор: васек (---.ipv4.vnet.ee)
Дата: 03-07-09 05:19
привет всем вопрос такой какие на вихре холостые подключил ТХ-193 показывает 1500 об норма иль нет.Зажигание МБ-2 сигнал на тохометр с кнопки стоп в тахе ничего не переделывал во всех режимах работает ровно.
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата: 03-07-09 16:04
"привет всем вопрос такой какие на вихре холостые подключил ТХ-193 показывает 1500 об норма иль нет"
Как по мне - немного завышены. Я снизил-бы до 1000-1200 об/мин.
Автор: Mc.Dans. (85.15.85.---)
Дата: 03-07-09 20:54
у меня показывает 800-850 но я в этом уверен потомучто карб и бензанасос выдресировал до изумление , использую мотор для тролинга.
Дата: 05-07-09 06:42
Чот вы братцы врете :-) Скока ж у Вас тогда "макс" крутит? По моему "мин" устойчивые для вихря 2 тыщи.....
