 Московское время 20:41:00
 Владивостокское время 03:41:00
 Народ скажите плиз по 703 машинке и VEOS
Автор: domovoi (95.106.58.---)
Дата:   04-07-09 21:37
Собственно каким макаром запихать в мотор и подключить круглый штекер со многи ми гнездышками идущий от 703 машинки, отверстия на моторе ведушие под колпак маленкие что я должен рассверливать чтоль? я что то непойму или я машинку должен разобрать как идиот все там отключить а потом снова подключить? КАК?
 Re: Народ скажите плиз по 703 машинке и VEOS
Автор: Олег Б (83.239.102.---)
Дата:   04-07-09 22:22
Если у тебя комплектация мотора с машинкой, то с мотора уже выходит жгут проводов со штекером( папой или мамой) не помню. А если такого нет(т.е. румпель), то мудри и выводи наружу провода и соединяй с машинкой . Штатное соеденение происходит в районе рецеса, т.е. от мотора жгут не длинный, длинный от самой машинки.
Отправка отредактированного (04-07-09 22:25)
Дата:   04-07-09 22:53
нет у меня жгута из мотора в моторе есть гнездо под колпаком для этого штекера
Автор: Eugene // Saratov (---.san.ru)
Дата:   04-07-09 23:35
Тот угол что с дырками - разбирается. Два болта на 8 держат планку, под ней резинка с отформованными дырами.
Дата:   05-07-09 01:24
ВСЕ нашел спасибо огромное
