| Московское время 02:17:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:17:54 |
Автор: Дмитрий555555 (82.162.151.---)
Дата: 03-07-09 17:46
Добрый вечер, форумчане.Собрался приобресть грузовой винт на Я25 шаг 11.Разброс цен во Владивостоке:
1.Оригинал - 4200 Истмарин
2.Неоригинал - 2700 (Тайвань) Истмарин
3.Неоригинал -3000 Гепероглиф,1000 размеров.
4. Б/у из Японии - 3200 р.
Что лучше? Заранее спасибо за ответы.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 03-07-09 17:50
У меня есть обоснованное мнение, что на 25-ку на твоей лодке 11-й винт будет слишком легкий, и, следовательно, не нужен.
А нужны винты с шагами 12 (грузовой) и 13 (повседневный).
Автор: Дмитрий555555 (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 03-07-09 23:10
Иван, хотел узнать твое мнение.Сегодня пробовал мотор после ремонта. До 3/4 газа с загрузкой 100 кг+20 л топлива все ОК, на полном газу слегка греется.Сбрасываешь газ все ОК.Винт 9 7/8* 10 1/2 F. может перекручивает.Засоры и крыльчатка исключены, перебрали полностью.Что думаешь?
Дата: 04-07-09 09:23
Дмитрий555555 писал:
Не может, а однозначно перекручивает.
И в таких условиях щупать его на перегрев нет никакого смысла.
Гонять на полном газу с этим винтом - однозначно убивать мотор.
Поставить винт с шагом 12 (если 3-4 "кабана" в лодке) или 13 (если меньше),
т.е., устранить самую грубую причину ненормального режима работы,
и вот тогда уже можно вылавливать "блох", если они вообще будут.
Дата: 04-07-09 09:28
И вообще, я бы советовал первым приобрести именно 13-й винт.
Он 100% подойдет.
А в зависимости от развиваемой с ним скорости и оборотов,
можно будет решить, какой прикупать вторым: 12-й или 14-й.
Кстати, какая конкретно у тебя модель 25-ки?
25B (придушенная 30-ка, объем 496 куб. см.) или 25N (рабочим объемом 395 куб. см.)?
Дата: 04-07-09 11:44
> 25В
Понятно. Никаких 11-х винтов на твоей лодке.
Начни с 13-го.
Автор: anr (81.18.126.---)
Дата: 05-07-09 00:53
У нас в Иркутской обл. Солас алюминь 4500-4800, Тайваньские так же, нержавейка Солас 9000-10000, оригинала не встречал, но продавцы говорят, что по цене почти как нержавейка.
