| Московское время 03:09:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:09:27 |
Автор: bubl.s (---.149.9.212.misp.ru)
Дата: 29-06-09 01:01
кто знает, какая рабочая температура на Johnson HJ25RSLV Comercial? На аналогичных моторах но не комерческой серии есть датчик температуры и когда идет перегрев он срабатывает и обороты автоматически снижаются до 2000. У меня етого нет, вместо датчика просто углубление в гбц.
Цель вопроса - воткнуть датчик и вывести на зуммер.
родной ставить не хочу, т.к. нужно снимать крышку гбц, а мотор новый.
Еще ищу узел чеки целиком, т.к. он тоже не идет на комерческой серии.
Дата: 29-06-09 18:21
Взять тестер с термопарой и померять температуру на моторе. Термопару установить также, как будет установлен датчик. Потом этот же тестер с термопарой использовать для калибровки датчика.
Автор: boater (217.72.154.---)
Дата: 29-06-09 19:35
У меня был движок J40RSR. Так вот, он был с термостатом и датчиком, но "внутренним", т.е только тем , который "отсекает зажигание". В углубление я вворачивал свой и мерял температуру. Рабочая была примерно 70С .Темепература "отсекновения" - 95С.
Мерял "тахометром-термометром-счетчиком моточасов" для мотиков Daytona.
Отправка отредактированного (29-06-09 19:37)
Автор: Александр Алексеевич (91.207.170.---)
Дата: 03-07-09 03:57
На коммерческий Дж25 мануал у меня сперли, а в мануале9,9-30 2002-03г. - температура-switch open-68гр., switch closed-82гр. Есть головка блокаДж25 по моему с датчиком, надо посмотреть., кажется были и прокладки под крышку головки блока.
Дата: 03-07-09 04:00
А чеку посмотри в Маркет- марине или в Царе, в Экстриме- можно купить неродной узел чеки. Недавно видел толи в Моремане , толи в Аквауниверсале , они и дешевле чем родные.
Автор: bubl.s (81.200.28.---)
Дата: 03-07-09 05:42
Спасибо. Александр Алексеевич, правильно ли я понимаю, что можно запихнуть маленький датчик из радиодеталей в родное отверстие градусов на 90? Повторяюсь, родной ставить не хотел, чтобы не снимать крышку головки, т.к. он новый(20моточасов)
Автор: Серый Волк (95.111.221.---)
Дата: 03-07-09 09:16
-правильно ли я понимаю, что можно запихнуть маленький датчик из радиодеталей в родное отверстие градусов на 90?- Всё правильно, осталось найти датчик срабатывающий на ЗАМЫКАНИЕ. нужных размеров. И второе--- взломать комутатор и вывести провод реагирующий при замыкании на массу будет автоматически снижать обороты до 2000.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 03-07-09 15:26
Температура по толщине блока везде разная. Температура воды или открытия/закрытия термостата вообще другая.
