 Московское время 10:16:31
 Владивостокское время 17:16:31
 Казанка 5 и ямаха 50 - 2Т - ВИНТ???
Автор: Samodelkin...... (195.34.196.---)
Дата:   01-07-09 08:43
Уважаемые, подскажите пожалуйста!
Какой нужен винт на данный комплект, а то у нас теория с практикой никак не согласовываются. По тахометру - сильно не докручивает, на слух крутит нормально, по ощущениям (скорость, приемистость) опять недокручивает, винт подбирал офиц. диллер.(у бывшего хозяина.
 Re: Казанка 5 и ямаха 50 - 2Т - ВИНТ???
Автор: Tresor (---.pool-2.nat.net.kht.ru)
Дата:   01-07-09 10:33
11 1/8х13 G.
Автор: Luk (92.46.247.---)
Дата:   01-07-09 15:40
11-1\8-13 у меня на Я -40 и Прогресс 2-М стоит. До этого винт был 11-3\8-12 и такая же хрень как у тебя то недокрут движок ревет а скорости нет. Ставь 11-1\8-14 и усе будет в кайф.
Автор: Стас Пермь (92.255.151.---)
Дата:   01-07-09 18:58
Для твоего комплекта 14 винт- то что доктор прописал!!!
Дата:   02-07-09 07:42
У нас установлен10,1\8 х 15, тах. показывает максимум 2500.
Соответственно при замене на13 винт но с большим диаметром, Я 2000 об. не доберу до нормы. Буду искать косяки в тахометре и в моторе. ООООх, как Я "люблю" разбиратся после "СПЕЦИАЛИСТОВ".
Всем ответившим большое спасибо!!!!
Автор: Стас Пермь (---.180.94-187.ertelecom.ru)
Дата:   02-07-09 07:46
тахометр выставлен не правильно, на обратной стороне переключатель выставь на нужное количество полюсов и все!
с 15 винтом обороты должны быть 4300-4600
Автор: center (---.240.113.188.95.dsl.krasnet.ru)
Дата:   02-07-09 13:06
тахометру нужен доктор.....однако
